TURBO-MARC Publicado 9 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2004 Genial!!! Una de las mejoras en el Nuevo a4 es el Novedoso ESP de 8ª generacion, no solo dispone del sistema de limpieza automatico de frenos en dias de lluvia, si no que es desconectable en dos fases, como el del A6. O sea que se puede desconectar el >(aveces molesto) ASR dejando activo el ESP, cosa que antes no era posible!! Me encanta, en conduccion rapida, a veces esta limitacion hacia bajar de vueltas el motor en salidas rapidas de curva, ahora decides tu con el pie si quieres o no que patinen un poco las ruedas!! MOLA Responder
McKafre Publicado 9 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2004 Genial!!! Una de las mejoras en el Nuevo a4 es el Novedoso ESP de 8ª generacion, no solo dispone del sistema de limpieza automatico de frenos ... explicame en que consiste eso ... es que he notado en el leon que cuando llueve mucho, al principio le cuesta frenar (los dos primeros segundos) a que se puede deber esto ? tiene algo que ver ? Responder
Faceman Publicado 9 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2004 Mediante unos sensores se detecta la presencia de humedad en los discos y se acercan automáticamente las pastillas a los discos para que el rozamiento produzca calor y seque ambas superficies. Así se evitan sorpresas desagradables tras haber pasado por un gran charco, por ejemplo. Responder
Xingular Publicado 10 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2004 (editado) O sea que se puede desconectar el >(aveces molesto) ASR dejando activo el ESP, cosa que antes no era posible!! Me encanta, en conduccion rapida, a veces esta limitacion hacia bajar de vueltas el motor en salidas rapidas de curva, ahora decides tu con el pie si quieres o no que patinen un poco las ruedas!! MOLA como se hace eso? pulsando 1 vez el boton del ESP para desactivar el ASR y 2 para desactivarlo todo? sin ser igual, parece algo así como el ESP del Serie 1 Editado 10 de Noviembre del 2004 por Xingular Responder
