txispis Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 (editado) [55]Control de altura luces delanteras (Xenon Plus) Codificación: 0000001 = Audi A3 (8P) Front-Wheel-Drive (FWD) 0000002 = Audi A3 (8P) All-Wheel-Drive (AWD) 0000003 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension 0000004 = Audi A6 (4F) with Air Suspension 0000005 = Audi A4 (8E) 0000006 = Audi A8 (4E) 0000007 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension 0000008 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension 0000009 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front-Wheel-Drive (FWD) 0000010 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All-Wheel-Drive (AWD) 0000011 = Audi TT (8J) with Magnetic Ride Adaptación: Channel 010: Solución Turista: Cuando se conduce en los países donde la conducción se realiza en el lado opuesto, como en el país de origen de los faros debe ser cambiado con el paso para no cegar al tráfico en sentido contrario. 0 = Disabled 1 = Enabled Note: Solo soportado por alguna centralita. Cada versión puede requerir ajuste mecánico descrito en el manual de reparaciones de taller. Ajuste Básico: Ajuste altura faros: [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activar el ajuste básico. [ON/OFF/Next] Las medidas a tomar: El campo bloque muestra ahora "Espera" y debe cambiar a "Ajuste faros", este cambio puede durar hasta 10 segundos. Ajuste entonces los faros con la llave allen de manera normal, hasta alcanzar su nivel de altura deseado. Aqui puede ver el manual mecánico[ ON/OFF/Next] El ajuste ahora debe quedar guardado [Done, Go Back] No se olvide comprobar y borrar los códigos de error después [Close Controller, Go Back - 06] Editado 12 de Diciembre del 2010 por txispis
txispis Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 (editado) [55] Control de altura luces delanteras xenon (faros adaptativos) Codificación: 0000016 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension 0000017 = Audi A6 (4F) with Air Suspension 0000018 = Audi A8 (4E) 0000019 = Audi A4 (8E) 0000020 = Audi A3 (8P) 0000021 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension 0000022 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension 0000023 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front Wheel Drive (FWD) 0000024 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All Wheel Drive (AWD) 0000025 = Audi TT (8J) with Magnetic Ride Nota: Realizar el acceso de seguridad antes de la Codificación y Configuración básica (ajuste de los faros) Acceso de seguridad (Security Access) 02000 = General Coding "Enabling" 02000 > 03000 > 04000 > 05000 = General Adaptation "Enabling" (Enter one after another) Adaptacion: Channel 020: Mostrar efecto asistente en curvas Despues de activar el efecto del asistente de luz en curvas para enseñarselo al cliente, este permanece activo hasta que se vuelve a desactivar de la misma manera. 0 = Desabilitado 1 = Activado Channel 023: Solución Turista Cuando se conduce en los países donde la conducción se realiza en el lado opuesto del original, el valor debe ser cambiado en el paso para no cegar al tráfico en sentido contrario. 0 = Desactivado 1 = Activado Ajuste Básico (Basic Setting) Ajuste altura faros: [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activar el ajuste básico. [ON/OFF/Next] Las medidas a tomar: El campo bloque muestra ahora "Espera" y debe cambiar a "Ajuste faros", este cambio puede durar hasta 10 segundos. Ajuste entonces los faros con la llave allen de manera normal, hasta alcanzar su nivel de altura deseado. Aqui puede ver el manual mecánico[ [ON/OFF/Next] El ajuste ahora debe quedar guardado [Done, Go Back] No se olvide comprobar y borrar los códigos de error después [Close Controller, Go Back - 06] Editado 12 de Diciembre del 2010 por txispis
txispis Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 (editado) [57] Módulo TV (analógica) Codificación: 000?xxx: Rear-Seat-Entertainment (Active/Passive-Mode) 0 = Passiv (without RSE or with passive RSE) Without Rear-Seat-Entertainment OR with Rear-Seat-Entertainment that does NOT use the TV-Tuner as Source 1 = Active (with active RSE) With Rear-Seat-Entertainment that does use the TV-Tuner as Source 000x?xx: Model (Antenna) 0 = Audi A6 (4F2 - Sedan) / Audi A8 (4E) 3 = Audi A6 (4F5 - Avant/Wagon) / Audi Q7 (4L) 000xx??: Country 01 = Central Europe (PAL B/G) 02 = Italy (PAL B/G) 03 = UK/Ireland (PAL I) 04 = Eastern Europe (SECAM D/K) 05 = France (SECAM L) 06 = North America (NTSC M) 07 = Australia (PAL B/H) 08 = Brasil (PAL M) 09 = Argentinia (PAL N) 10 = New Zealand (PAL 11 = Eastern Europe (PAL D/K) 12 = China (PAL D/K) 13 = Africa (PAL I) 14 = Greece/Egypt (SECAM D/K) 15 = Africa (SECAM K1) 16 = Japan (NTSC M) 17 = Marocco (SECAM MAROCCO) 18 = Eastern Europe (OIRT PAL B/G) 19 = Eastern Europe (PAL B/G) 20 = Asia (PAL B/G) 21 = South America (NTSC) 22 = Asia (NTSC M) 23 = Russia (SECAM D/K) 24 = India (PAL B/G) 25 = Hongkong (PAL I) Adaptación: Optical Performance [select] [77 - Telephone] [Adaptation - 10] Channel 096 [Read] The optical performance of the MOST bus can be adapted. 0 = Normal Performance 3 = Reduced Performance (-3 dB) [Test] [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Editado 12 de Diciembre del 2010 por txispis
