alfonso 2 Publicado 25 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2010 Hola,tengo las llantas de mi a6 avant canbiadas por unas del s8 y me da fallo el sensor de presion de neumaticos,tengo las llantas originales y no se si el sensor esta dentro de llanta y se lo podria poner a las otras o lleva otro sistema.Cuando pongo memorizar presion no me la coje.Un saludo y muchas gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javier_gl Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2010 Alfonso, el sensor de presión está en el interior de la llanta, atornillado a la válvula de inflado. Evidentemente, si cambias las ruedas, te quedas sin sensores. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 26 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2010 (editado) como te ha dicho Javier tienes que desmontar las ruedas anteriores para quitarle los sensores o bien comprar unos sensores nuevos y válvulas cambiando las que te traen las llantas, lo que pasa para saber con seguridad antes de quitarle los sensores a las anteriores con vag.com se puede saber el tiempo que le queda a las baterías porque quitárselas si le quedan cuatro días lo mismo no te merece la pena, las baterías es sensor nuevo no hay cambio Editado 26 de Noviembre del 2010 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonso 2 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2010 Muchas gracias por la ayuda,cuanto valen los sensores?He puesto las llantas al lado del coche y no detecta nada sera que no tiene bateria?Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rufete Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2010 Hola, mi coche tiene sensor de neumáticos y hace poco he cambiado las llantas- He puesto el indicador a memorizar y no me ha dado ningún error, el tema es que las llantas viejas me las han dado sin desmontar los neumáticos, tal cual, y dudo que en el taller le hayan colocado unos sensores nuevos sin decírmelo y por supuesto sin cobrármelo, y tampoco creo que hayan desmontado los neumáticos, sacado los sensores y vuelto a montar. ¿Hay alguna forma de asegurarse que el sistema funciona y está todo ok?, repito que a mí no me da ningún error., pero me acabo de enterar por este enlace del tema de los sensores en las válvulas. Gracias y un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 5 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2010 si no tienes vag-com y tienes compresor de aire, desinfla una con el contacto dado y cuando baje la presión debe saltar el chivato, por otro lado no se si restiling que es el tuyo monta el nuevo sistema de presión que va por abs, si llevas este sistema si bajas la presión solo te marca el fallo una vez comienzas a rodar, el nuevo sistema no lleva sensores si no que calcula la presión entorno a las vueltas de la rueda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
