donde puedo conseguir un transporder,es que tengo el sigiente problema:tengo una llave pero sin mando(lo compre con una llave)y voy a copiar otra llave para tener 2.pero quiero hacer una llave con mando,que haria falta comprar un transporder y codificarlo o como?estoy un poco perdido que alguien me ayude un poco,por favor
Hola, no entiendo para que quieres un transponder suelto, ya que si compras una llave viene con transponder. Para pedir una llave nueva se puede hacer de varias formas: Si posees la etiqueta de la otra llave original, esta etiqueta lleva el numero de tallado, con lo cual lo das en el concesionario, y al pedir la llave te vendria ya tallada, a falta de codificar la llave para que arranque, y de codificar tambien el telemando para que abra y cierre. Y si no posees la tiqueta de la llave, pues pedirla normalmente sin tallar, y llevarla junto con la vieja a un cerrajero para que te la talle. Para codificar la llave para el arranque, se necesita de un equipo adecuado para ello, ya que hay que sacar el codigo pin del cuadro para que puedas codificarla, y para el telemando, se puede codificar con un procedimiento manual. Si necesitas algo, dispongo de todo lo necesario, llaves, telemandos, equipo para codificarla, etc, ya que soy mecanico. Tan solo me tendrias que especificar modelo y año del coche. Si tienes alguna duda tan solo tienes que preguntar, Un saludo.
aver tengo una llave sin mando con el numero de la etiqueta y quisiera hacerme una o dos llave/s con mando.en este caso es un seat toledo de julio del 99.
y tengo otro caso con el coche de la novia con una llave sin mando y sin etiqueta.es un audi a3 8L del 99.
cual es la solucion para cada caso.tendria que llevar el coche a madrid o como se podria hacer. y por cierto precios de todo esto,ya que en el concesionario me cobraban 150e o mas por cada llave.espero tu respuesta,un saludo
Hola, a ver, de la llave de tu toledo la cual tienes la etiqueta, puedes pedirla para que vengan talladas las que quieras, pero solo vendra tallada, despues habria que codificarla para que arranque, y tambien codificar el mando. Por eso, de todos modos tendrias que llevar el coche para que te la codifiquen. Y la del A3 que me comentas, como no tienes la etiqueta, pues pedirla normalmente, y vendria sin tallar, la cual tendrias que llevarla junto con la que tienes, a un cerrajero para que la talle, pero despues de esto, el procedimiento seria el mismo que para el otro, tendrias que llevar el coche al taller para codificarla. Las llaves del toledo, te las podria dejar en 75 euros cada una sin codificar, ya que para eso tendria que tener yo aqui el coche, y las del A3, en 75 euros cada una tambien, pero en esta caso, aparte de sin codificar,tambien vendria sin tallar, ya que no tienes la etiqueta. Espero que te lo haya aclarado. Un saludo.
Si no compras la llave en el conce, necesitaras de alguien que tenga un aparatito para duplicar el TRANSPONDER.
A mi me pasa lo mismo, estoy esperando a que un amigo, de un amigo, de un amigo, que tiene esa maquina tenga un poco de tiempo libre (y ganas) para duplicarme mi transponder, pues tengo una llave tallada y reprogramada para abrir/cerrar pero que no arranca porque el transponder no esta reprogramado :_(
  • 2 meses más tarde...
Muuuu facil, busca en EBAY transponder ID 48, este es para el audi del 99 y seat... solucionado con tanto listo. solo tienes que casar el inmo con el coche y arranca. salu2
Visita mi Página Web
Editado por Carlos A4 B5
  • 1 mes más tarde...
Hola, para nada os sirve el transponder y vag com si no teneis el login coode del cuadro, para poder codificar la llave. Un Saludo.
exacto,,yo me hice varias copias para mi s3 del 2000,comprando mandos en ebay y el transponder suelto,hago un agujerito con una broca pequeña en el mando y a la vez que hago el agujero para el nuevo transponder,al ser en el mismo sitio rompe el viejo,,pero como dice el compañero necesitas tener el login del cuadro,en micaso me compre el vag k+can 1.4 y me lo saco sin problemas,,con el vagtacho en mi s3 no salia,,,y decir que si es inmo 3 en mi caso lo era,el chip es diferente,,,es variable,,,y solo se puede codificar una sola vez...con el login del cuadro y el vagcom en 5 minutos tienes codificadas las llaves...
