Vaya lote de currar que me di.
Aqui os dejos una muestra de la que puede liar un tio que monta un manos libres y busca la corriente donde le da la gana.
Resultado, instalación principal a hacer puñetas, unidad ABS igual y sistema BUS CAN pal arrastre.
:D
Os pongo la dirección para descargar un video. Heber si alguien me explica como se sube el enlace directamente.
Os gustará como quedó.
http://www.megavideo.com/?d=Z0T0WSRU
:unsure::laugh::laugh:
¡Qué miedo! Ni McGyver se entera con tanto cable... :az: Pero eso no es un A4, es un A6 ¿no?
Si es un A 6 ¿A que es chula la reparación?
Tuve que encontrar donde estaba el cable quemado y reparar todos los cables a los que se había soldado, ademas de reparar todas las lineas de BUS CAN del cuadro, clima, ABS, Columna de dirección y algunas cosas mas, además de cambiar el modulo de ABS que se lo cepilló.
Pero al final todo quedo ok, el dueño por supuesto contento. Si le hubieramos puesto la instalación nueva le hebría salido por un pico bueno.
De todas formas ya le salío por un buen importe, llevo un chorro de horas que no veas.
:ranting2: :flwrs::thumbsup:
vaya follón para volver a poner todo en su sitio!!!!
No te creas, los he tenido peores.
Este se debio a que un lumbreras montó un manos libres y para sacar un positivo se le ocurrio ir a la caja de conectores que hay en el montante izdo y saco la corriente de hay.
No miró que estaba cogiendo un positivo que va hacia la unidad de ABS, no se porque parece que se cortocircuito el manos libres y el resultado, pues corto en esa linea.
Se cargo la unidad de ABS y al derretirse el cable, se soldo con unas lineas de BUS CAN dejando varias unidades sin comunicación y el monton de cables pegados entre ellos estaba justo detras del salpicadero por lo que hubo que desmontar, localizar y reparar todas las lineas y poner nuevamente en comunicación todas las unidades incluido el cuadro.
Ya os subiré algunos videos de otras historias parecidas, suelo grabarlos para mostrarselos a los clientes y que vean el alcnce real de algunas averias.
JO-DEERRRRRRRR!!!!!
