alguien puede hacer el favor de ayudarme, tengo el indicador de gasolina siempre encendido en el cuadro,aunque este lleno el deposito. Me comentaron en el foro que prodria ser del aforador,ya esta mirado por el mecanico y esta perfecto regula los ohmios perfectamente, pero en el FIS está siempre encendido y la aguja lo maximo que llega con el deposito lleno es a la mitad y luego va bajando conforme se gasta gasolina. Se puede quitar el error con el VAG=COM¨
GRACIAS TOLO.Le leido varias veces lo que me recomiendasy no he encontrado el parecido con lo que le sucede a mi A4
Lo que deseo es como quitar el fallo en el FIS, del chivato del indicador de gasolina que esta siempre encendido aunque llene el deposito de gasolina.
Me comentaron en el foro que al ser un coche de segunda mano le podrian haber tocado los Km y se les quedo el error fijo del indicador de gasolina en el cuadro, tambien podria ser del aforador (pero lo descarto porque ya esta revisado por emcanico y funciona bien)
Pregunto, podria quitarse el fallo del cuadro con el VAG-COM o seria necesario otra solución.
Es por empezar a moverme en ese sentido (estoy cansado de llenar el deposito y ver el chivato del cuadro en la reserva siempre fijo)
Gracias
Gracias
al mio le pasa lo mismo cuando me quedo sin bateria, quitale los bornes de la bateria y vuelve a colocarselos... un saludo.
Gracias por vuestra ayuda TOLO y FRAUDI
Como comente en mi primer mensaje la aguja llega máximo a mitad con el deposito lleno de gasolia y en el FIS esta siempre el chivato de la reserva encendido (el simbolo del surtidor de gasolina)
Lo de desconectar la bateria ya lo he probado bastantes veces en distintos dias con deposito lleno, a mitad y casi vacio. y nada sigue todo igual con el chivato encendido ?puede ser que se quite con el VAG-COM¿
un saludo
SOLUCIONADOOOOOOOO. gracias a dos "monstruos de Zaragoza", el error estaba en 17 Instrumentos, lo complicado y dificil fué el borrarlo, pero los "monstruos" se emplearon a fondo y solucionado el problema.
Solamente agradecer el desinteres demostrado (no pongo nombres por no dar publicidad)
Hasta otra GRACIASSSSSSSS
  • 3 meses más tarde...
  • 3 años más tarde...
Hola: tengo exactamente el mismo problema, al escanear me sale error 00438, pero ya revisamos el sensor y está bien, lleno el tanque y no pasa de la mitad, encima el indicador de combustible marca todo el tiempo, ya intenté borrar el error y no lo borra, las agujas están ok, también le hice el test y todo está ok.
Mucho agradeceré me indiquen como se soluciono el problema.
