enrilai1 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2010 alguien puede hacer el favor de ayudarme, tengo el indicador de gasolina siempre encendido en el cuadro,aunque este lleno el deposito. Me comentaron en el foro que prodria ser del aforador,ya esta mirado por el mecanico y esta perfecto regula los ohmios perfectamente, pero en el FIS está siempre encendido y la aguja lo maximo que llega con el deposito lleno es a la mitad y luego va bajando conforme se gasta gasolina. Se puede quitar el error con el VAG=COM¨ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 27 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2010 Bienvenido mira esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2998910 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
enrilai1 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2010 GRACIAS TOLO.Le leido varias veces lo que me recomiendasy no he encontrado el parecido con lo que le sucede a mi A4 Lo que deseo es como quitar el fallo en el FIS, del chivato del indicador de gasolina que esta siempre encendido aunque llene el deposito de gasolina. Me comentaron en el foro que al ser un coche de segunda mano le podrian haber tocado los Km y se les quedo el error fijo del indicador de gasolina en el cuadro, tambien podria ser del aforador (pero lo descarto porque ya esta revisado por emcanico y funciona bien) Pregunto, podria quitarse el fallo del cuadro con el VAG-COM o seria necesario otra solución. Es por empezar a moverme en ese sentido (estoy cansado de llenar el deposito y ver el chivato del cuadro en la reserva siempre fijo) Gracias [ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2010 Pero... ¿La aguja sube a tope con el depósito lleno? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fraudi Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2010 GRACIAS TOLO.Le leido varias veces lo que me recomiendasy no he encontrado el parecido con lo que le sucede a mi A4Lo que deseo es como quitar el fallo en el FIS, del chivato del indicador de gasolina que esta siempre encendido aunque llene el deposito de gasolina. Me comentaron en el foro que al ser un coche de segunda mano le podrian haber tocado los Km y se les quedo el error fijo del indicador de gasolina en el cuadro, tambien podria ser del aforador (pero lo descarto porque ya esta revisado por emcanico y funciona bien) Pregunto, podria quitarse el fallo del cuadro con el VAG-COM o seria necesario otra solución. Es por empezar a moverme en ese sentido (estoy cansado de llenar el deposito y ver el chivato del cuadro en la reserva siempre fijo) Gracias [ al mio le pasa lo mismo cuando me quedo sin bateria, quitale los bornes de la bateria y vuelve a colocarselos... un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
enrilai1 Publicado 7 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2010 Gracias por vuestra ayuda TOLO y FRAUDI Como comente en mi primer mensaje la aguja llega máximo a mitad con el deposito lleno de gasolia y en el FIS esta siempre el chivato de la reserva encendido (el simbolo del surtidor de gasolina) Lo de desconectar la bateria ya lo he probado bastantes veces en distintos dias con deposito lleno, a mitad y casi vacio. y nada sigue todo igual con el chivato encendido ?puede ser que se quite con el VAG-COM¿ un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
enrilai1 Publicado 20 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2010 SOLUCIONADOOOOOOOO. gracias a dos "monstruos de Zaragoza", el error estaba en 17 Instrumentos, lo complicado y dificil fué el borrarlo, pero los "monstruos" se emplearon a fondo y solucionado el problema. Solamente agradecer el desinteres demostrado (no pongo nombres por no dar publicidad) Hasta otra GRACIASSSSSSSS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cosmin Publicado 12 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2011 AYUDA a mi me pasa lo mismo,no se que hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ioanadrian50 Publicado 14 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2011 AYUDA a mi me pasa lo mismo,no se que hacer boralo con el vag com un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gianbri Publicado 24 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2014 Hola: tengo exactamente el mismo problema, al escanear me sale error 00438, pero ya revisamos el sensor y está bien, lleno el tanque y no pasa de la mitad, encima el indicador de combustible marca todo el tiempo, ya intenté borrar el error y no lo borra, las agujas están ok, también le hice el test y todo está ok. Mucho agradeceré me indiquen como se soluciono el problema. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
