hola, detallo un poquito lo que he hecho al coche le he puesto un aparato de radares y he tenido que sacar corriente del plafon de las luces del techo puede pasar por arriba algun cable que haya hecho que se me encienda el testigo del airbag, tambien he puesto lo del aceite y la bateria en el menu oculto, le he pasado el Vag com y tengo estos errores que pongo haber si me podeis hechar una mano los borro con el vag com y vuelve a salir.
Gracias y un saludo.
lo abrire otra vez haber si falla algo, es raro que por arriba pase algun cable del airbag
Raro no, van por muchos sitios, los de cortina por ejemplo van por los pilares.
un saludo
nada, lo he desmontado y sigue la luz del airbag encendida, cuando lo monte sin querer partio el cable donde coji la corriente, pero lo he vuelto a empalmar no se si sera eso por lo que se enciende, le he pasado el vag com le he borrado los errores y vuelve a salir, haber si me sugereis algo
Revisa los fusibles quizas hicistes masa al romper el hilo y ahora tengas un fusible fundido.
nada, que no se apagael testigo del airbag los fusibles estan bien, he vuelto a quitar el avisador de radares y he echo el empalme del cable roto y sigue igual, haber si me echais una mano, vaya tela el coche nuevo y ya la estoy cagando, y me voy de viaje el viernes y no se si el airbag funciona o no, vaya lio.
