ivan birioukov Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 Hola esta mañana al sacar el coche del garaje cuando lo fui a apagar no se apgaba, quitando la llave del bombin y cerrando el coche seguia arrancado, pero al pasar un rato se apago. luego lo volvi a encender y al apgar ya se apago bien. Pero luego fui a dar una vuelta y al volver me paso lo mismo pero me di cuenta que dando un portazo se apaga.¿Puede ser un mal contacto o algo? el coche es un a3 1.9 tdi motor ahf del 1998 gracias. Responder
ivan birioukov Publicado 28 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 me he dedo cuenta que no es por el portazo he probado cerrar la ceradura de la puerta con el dedo, y cuando la cerradura se pone en posicion de cerrado el coche se apaga. asi que tiene que ver con el cirre centralizado. tambien pasa que al cerrar el coche el cuadro se queda encendido como si estuviese el contacto puesto Responder
ivan birioukov Publicado 28 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 le he pasado el vagcom ahora: esto son los fallos: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 BA Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1812 Coding: 00002 Shop #: WSC 06313 2 Faults Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06 Coding: 07140 Shop #: WSC 00831 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W6100028 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13130 Shop #: WSC 08310 2 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - End ------------------------------------------------------- y despues de borrar y arrancar el coche sale esto: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 BA Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1812 Coding: 00002 Shop #: WSC 06313 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Coding: 03143 Shop #: WSC 06313 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06 Coding: 07140 Shop #: WSC 00831 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W6100028 No fault code found. End ------------------------------------------- Responder
ivan birioukov Publicado 28 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 video del fallo Responder
ferchir Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 Yo creo que el fallo tiene que estar en el bombín de la llave prueba a hechar un espray limpiador de contactos al clausor. saludos Responder
ivan birioukov Publicado 28 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 (editado) gracias,vale mañana voy a comprarlo y probar a ver que sale Editado 28 de Noviembre del 2010 por ivan birioukov Responder
LordGreat Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Yo afirmaría que es la válvula de pare. Se apaga cuando cierras, porque se pone la alarma y corta la electricidad del vehículo, para que no te lo puedan robar. Responder
ivan birioukov Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Yo afirmaría que es la válvula de pare. Se apaga cuando cierras, porque se pone la alarma y corta la electricidad del vehículo, para que no te lo puedan robar. pero es cuando cierro la puerta no cuando cierro el cierre centralizado de todo el coche Responder
ivan birioukov Publicado 2 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 el problema se ha solucionado solo, lo que pasa ahora es que cuando abro la puerta del conductor con la llave no lo detecta, es decir cuando abro el coche solo abre la mia y ademas salta el alarma, poreso he tenido que apagar el alarma, solo me abre el coche entero si lo hago por el maletero, si abro con la llave el maletero si abre todo el coche.Hoy abri la centralita de cierre centralizado y habia humedad dentro y hay muchos contactos verdes(oxidados), le heche limpiacontactos pero no cambai nada, asi que tendre que ir a un desguace a probar otra a ver si se me soluciona el fallo. tambien despues de limpiar los contactos al activar el alarma se suben un poco los cristales solos, eso nunca me ha pasado. Responder
