Volki Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 Hello guys, Sorry for the English post but I need help from you regarding my cruise control. I have made a retrofit according your DIY. Everything went fine until I wanted to code my ABS. Vag-com shows me that the wheel ring is "locked". So it doesn't measures any rotation. It shows constant 2.5 value. If I try to rotate the wheel the value is not changing. Due this error I think I can't teach the zero point of the wheel. Now I have a big exclamation marking on my dash with the text: brakes. What can be the problem? Please help? Thanks Responder
pedro-pepy Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2011 Hola chicos, Lo siento por el puesto de Inglés, pero necesito ayuda de ustedes con respecto a mi control de crucero. He hecho una adaptación según el bricolaje. Todo fue bien hasta que quise código de mi ABS. Vag-com me muestra que el anillo de la rueda está "bloqueado". Por lo tanto, no las medidas de la rotación. Es muestra constante de valor 2,5. Si trato de girar la rueda el valor no está cambiando. Por este error creo que no se puede enseñar el punto cero de la rueda. Ahora tengo una gran admiración marcado en mi guión con el texto: los frenos. ¿Cuál puede ser el problema? Por favor ayuda? Gracias No se como puedo ayudarte, ojala alguien sepa . Suerte / Do not know how I can help, hopefully someone knows. Lucky Responder
C_B_M Publicado 12 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 You have to tell us what type of car have you got . Is it an A4 B6 or is it a B7? . And one more thing , what's the register number of your SMLS? . Did you check for errors via VAG-COM? Responder
