davidluab Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 He montado hoy los elevalunas traseros,y tengo una duda, y es que no suben automaticamente solo bajan, es esto normal¿? pienso que es por que los conectores de estos les faltan dos cables en el conector, y que esto es devido a algun motivo de seguridad para los crios o algo asi, mañana provare poniendo esos dos que faltan a ver que pasa, que el motor si tiene esas patillas Responder
wizard1000 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 (editado) He montado hoy los elevalunas traseros,y tengo una duda, y es que no suben automaticamente solo bajan, es esto normal¿? pienso que es por que los conectores de estos les faltan dos cables en el conector, y que esto es devido a algun motivo de seguridad para los crios o algo asi, mañana provare poniendo esos dos que faltan a ver que pasa, que el motor si tiene esas patillas los de mi berlina tampoco suben solos hay k meterle unas resistencias en essos pines por cierto tio te kedo muy chulo el coche aun k essos assientos tienen mucha grasa y le kitan el toque limpialos bien a ten atencion a lo del xenon k mismo sendo original hay k homologar y es un jaleo de tres pares de huev..,vaesa tiene k hacerte un informe H y tienen k hacer proyecto encima en espanha no hay ninguno homologado todavia(si lo logro el mio sera la puerta de abertura) me ire de vacatas el dia 23 se puedes por essas fechas kedamos Editado 28 de Noviembre del 2010 por wizard1000 Responder
klctin Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 las mias tampoco suben solas, solo bajan, y ademas me deja las luces de los pulsadores traseros un poco encendidos con el coche cerrado Responder
klctin Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 por cierto te suben cuando cierras el coche con llave, por que a mi solo me suben las delanteras Responder
davidluab Publicado 28 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 bien ya me diras que dia te va bn por que = marcho para tunez a pasar las navidades. Lo de los asientos lo he dejado para el final asi limpio todo el coche de arriva abajo de golpe, lo de las resistencias estas seguro¿?, que los motores son = que los de alante y los de alante no llevan resistencia. si me dices los homios pruebo aver Responder
wizard1000 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 bien ya me diras que dia te va bn por que = marcho para tunez a pasar las navidades. Lo de los asientos lo he dejado para el final asi limpio todo el coche de arriva abajo de golpe, lo de las resistencias estas seguro¿?, que los motores son = que los de alante y los de alante no llevan resistencia. si me dices los homios pruebo aver busca por areavag k hace tiempo lo vi por hay el dia seria el 23, sino kuando vuelva Responder
davidluab Publicado 28 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 bien ya me diras que dia te va bn por que = marcho para tunez a pasar las navidades. Lo de los asientos lo he dejado para el final asi limpio todo el coche de arriva abajo de golpe, lo de las resistencias estas seguro¿?, que los motores son = que los de alante y los de alante no llevan resistencia. si me dices los homios pruebo aver busca por areavag k hace tiempo lo vi por hay el dia seria el 23, sino kuando vuelva pues yo creo que el 23 no hay problema ya te digo esta semana, por que de ir creo que saldriamos el 26. Hay repuestos neumaticos de las puerta trasera derecha que me fuga aire para dejarlo cambiado antes de poner los paneles¿? Responder
wizard1000 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 bien ya me diras que dia te va bn por que = marcho para tunez a pasar las navidades. Lo de los asientos lo he dejado para el final asi limpio todo el coche de arriva abajo de golpe, lo de las resistencias estas seguro¿?, que los motores son = que los de alante y los de alante no llevan resistencia. si me dices los homios pruebo aver busca por areavag k hace tiempo lo vi por hay el dia seria el 23, sino kuando vuelva pues yo creo que el 23 no hay problema ya te digo esta semana, por que de ir creo que saldriamos el 26. Hay repuestos neumaticos de las puerta trasera derecha que me fuga aire para dejarlo cambiado antes de poner los paneles¿? creo k si hay.. Responder
ttoni Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 David para empezar tienes la bandeja llena y no puedo enviarte mensajes. El cable que hay que pasar por el interruptor para bloquear los elevalunas traseros, es el rojo/gris que viene de los pulsadores traseros. saludos Responder
ttoni Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 por cierto te suben cuando cierras el coche con llave, por que a mi solo me suben las delanteras Tendrian que subirte las cuatro ventanillas cuando cierras con la llave saludos Responder
davidluab Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 David para empezar tienes la bandeja llena y no puedo enviarte mensajes. El cable que hay que pasar por el interruptor para bloquear los elevalunas traseros, es el rojo/gris que viene de los pulsadores traseros. saludos muxas gracias ya lo descubri esta tarde que tuve pro ando a ver y he consegido que tambien suban en autamico, que viene capado de serie por seguridad para los crios, a ver si mañana pruebo cn el mando a ver q acen Responder
davidluab Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 David para empezar tienes la bandeja llena y no puedo enviarte mensajes. El cable que hay que pasar por el interruptor para bloquear los elevalunas traseros, es el rojo/gris que viene de los pulsadores traseros. saludos muxas gracias ya lo descubri esta tarde que tuve pro ando a ver y he consegido que tambien suban en autamico, que viene capado de serie por seguridad para los crios, a ver si mañana pruebo cn el mando a ver q acen se me olvidava al cortar las ventanillas traseras se apagan la luz de los pulsadores traseros?? Responder
ttoni Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 David para empezar tienes la bandeja llena y no puedo enviarte mensajes. El cable que hay que pasar por el interruptor para bloquear los elevalunas traseros, es el rojo/gris que viene de los pulsadores traseros. saludos muxas gracias ya lo descubri esta tarde que tuve pro ando a ver y he consegido que tambien suban en autamico, que viene capado de serie por seguridad para los crios, a ver si mañana pruebo cn el mando a ver q acen se me olvidava al cortar las ventanillas traseras se apagan la luz de los pulsadores traseros?? Creo que si, mañana me fijo a ver. Responder
GoNzCiD Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Pues si, como decís de serie las traseras solo bajan automaticamente, subir tiene que ser dejando apretado por seguridad, se supone que no ves si alguien tiene alguna parte de su cuerpo (cada cual que piense lo que quiera*) fuera del coche. Sobre lo del proyecto y el xenon, creo que para el año que viene este tipo de reformas con proyecto no se pordrán homologar, a no ser que montes algo previamente homologado para su comercialización. No me pregunteis detalles porque se que algo hay sobre eliminar proyectos pero no se como va. salu2 * La cabeza, un brazo, la mano, un pie... no penseis mal, que soys unos mal penados... Responder
