Quique R Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Estoy guardando al pequeñin en el garaje de mi casa, el cual al ser un edificio antiguo tiene un garaje pequeño y con una rampa muy pronunciada.. No se si será porque no desactivo ni el ESP ni el ASR, que en las subidas en coche se me queda patinando en la rampa un rato hasta que logro dominarlo con el embrague y ya sube bien.. Creeis que se debe a que no desactivo el ASR?? con otros coches no me pasa, solo con el Audi.. Saludos Responder
lomoi Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 has probado un día a desactivarlo a ver qué pasa??? Responder
MANCHEGO84 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Madre mia, pero que rampa tienes tu en casa????¿?¿ Responder
paul2008 Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 (editado) Madre mia, pero que rampa tienes tu en casa????¿?¿ jajajajaja es verdad!!!! :clap1: Editado 30 de Noviembre del 2010 por paul2008 Responder
paul2008 Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Por lo que comenta el compi, entiendo que NO DESACTIVA ni el asr ni el esp y le patina????? Aqui pasa algo raro.... El coche tendría que patinar si lo desactivas, no si esta activado... Responder
Quique R Publicado 30 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Claro, eso es lo que yo pensaba, que no me patinaria con los sistemas activados.... Teniendo activado el ESP y el ASR las ruedas delanteras patinan bastante y cuando estoy subiendo la rampa se me "desboca" como si fuera un caballo y lo tengo que tratar de dominar con el embrague porque el coche no sube, incluso tengo que pararme en mitad de la rampa y con el freno de mano echado intentar empezar de nuevo.. Trataré de desactivar esta tarde el ASR y el ESP a ver que pasa.. La rampa es una put*da, a ver si os pongo alguna foto.. Pero mejor eso a pagar 130 euros al mes en un garaje normal.. Saludos Responder
valderaduey Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 jod** , pues si que esta empinada la jodia rampa. La verdad es que no me cuadra que con ello conectado patine, precisamente para eso existen esas ayudas, perooo debe ser salvaje. Un saludo. Responder
Temi_A4 Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 mas q empinada el problema creo q sera q justo en ese punto estan desgastaos los taquitos q suelen tener las rampas de los garajes, Quique echale un ojo a esa zona de la rampa ya veras como es asi y tb como se observa una zona negra debido al desgaste de goma alli Responder
Quique R Publicado 30 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 mas q empinada el problema creo q sera q justo en ese punto estan desgastaos los taquitos q suelen tener las rampas de los garajes, Quique echale un ojo a esa zona de la rampa ya veras como es asi y tb como se observa una zona negra debido al desgaste de goma alli Si, eso es asi porque lo he visto.. y que se puede hacer?? Eso perjudica al embrague y a mis neumaticos? Con otro coche subia bien y sin muchos problemas.. a lo mejor es que le tengo que pillar el punto al embrague.. no se... pueden ser tantas cosas.. La subire luego sin los sistemas de ayuda a ver que hace el coche.. lo mismo ni sube.. jejeje Responder
davigar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Sabiendo ésto, deberías haberte comprado un Quattro!!. jajaj No se bien a que te refieres, si tienes problemas para iniciar la marcha en la rampa, procura entrar en ella con velocidad. De todos modos, este coche tiene cierta tendencia a patinar. Tened en cuenta que han adelantado el tren delantero y retrasado el motor, con lo que en subidas, queda muy descargado el tren delantero. Este sería un buen ejemplo de las ventajas de la propulsión. Responder
davigar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Ten en cuenta que los controles electronicos no hacen milagros. Tan solo se encargan de quitar fuerza al motor cuando las ruedas patinan, y en caso del esp hacer éso y además frenar la rueda que más convenga para recuperar la trayectoria. Un saludo Responder
davigar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Por cierto, a ve si me equivoco.... ¿Qué coche tenías antes?. Creo que vas a decir un coche más ligero y con ruedas más estrechas. Yo antes que el A4 y el Saab tenía un R-21. Éste coche me permitía subir la rampa del garaje en 2ª velocidad y no se calaba. Era un gasolina atmosferico de 120 cv. Conducir con nieve o el ejemplo de la rampa son cosas que los coches antiguos hacían mucho mejor que los actuales debido al mayor peso de los actuales. De ahí que sean imprescindibles tantos controles y esas pedazo de ruedas de tan alta calidad que llevamos. Responder
Quique R Publicado 30 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Sabiendo ésto, deberías haberte comprado un Quattro!!. jajaj No se bien a que te refieres, si tienes problemas para iniciar la marcha en la rampa, procura entrar en ella con velocidad. De todos modos, este coche tiene cierta tendencia a patinar. Tened en cuenta que han adelantado el tren delantero y retrasado el motor, con lo que en subidas, queda muy descargado el tren delantero. Este sería un buen ejemplo de las ventajas de la propulsión. No puedo entrar con velocidad ya que la rampa empieza justamente cuando paso entre dos columnas con muy poco espacio y tiene un giro a la izquierda muy malo en donde tengo que ir despacio para no darle a la pared de enfrente.. tengo que ir despacio y sujetandolo con el embrague.. pero claro.. las ruedas delanteras me patinan y se hace complicado.. Responder
Temi_A4 Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 no se puede hacer nada, si no puedes subir con algo mas de velocidad o asfaltan otra vez la rampa o creo q te puedes olvidar. sufrira un poco el embrage, pero si vas con cuidado no pasa nada. intenta ir lo mas rapido posible. q ruedas llevas?? Responder
Quique R Publicado 30 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 no se puede hacer nada, si no puedes subir con algo mas de velocidad o asfaltan otra vez la rampa o creo q te puedes olvidar.sufrira un poco el embrage, pero si vas con cuidado no pasa nada. intenta ir lo mas rapido posible. q ruedas llevas?? Llevo llanta de 17 structure con unas 225/55 R17 Responder
