paniko Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2010 Hola, pues resulta que el otro dia coloque unas tiras de leds diurnas a mi audi a3, quedaban preciosas y muy bien integradas en los focos (no en plan gitano como se ven algunos ibizas por ahi que madre mia...) a lo que vamos!! realice la instalacion, saque un interruptos desde dentro del coche y conecte los cables DIRECTAMENTE A LA BATERIA...¿cual es el problema? que se quedan encendidos con el motor parado y sin la llave puesta (Y no es la primera vez que por descuido me los dejo encendidos, menos mal que no consumen demasiado) La cuestion es...¿Sabe alguien de donde puedo coger la corriente para que si el motor está parado o el contacto sin da se queden APAGADOS los leds? UN SALUDO Y GRACIASSS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zerocoolspain Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2010 Hola, pues resulta que el otro dia coloque unas tiras de leds diurnas a mi audi a3, quedaban preciosas y muy bien integradas en los focos (no en plan gitano como se ven algunos ibizas por ahi que madre mia...) a lo que vamos!! realice la instalacion, saque un interruptos desde dentro del coche y conecte los cables DIRECTAMENTE A LA BATERIA...¿cual es el problema? que se quedan encendidos con el motor parado y sin la llave puesta (Y no es la primera vez que por descuido me los dejo encendidos, menos mal que no consumen demasiado)La cuestion es...¿Sabe alguien de donde puedo coger la corriente para que si el motor está parado o el contacto sin da se queden APAGADOS los leds? UN SALUDO Y GRACIASSS En el audi no se si sera igual que en mi anterior leon, por ejemplo puedes hacer: -poner interno un interruptor(muy facil) por debajo del volante por ejemplo -conectarlo o al contacto o al mando de luces,para que se enciendan cuando pongas las de posicion por ejemplo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paniko Publicado 4 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2010 Hola, pues resulta que el otro dia coloque unas tiras de leds diurnas a mi audi a3, quedaban preciosas y muy bien integradas en los focos (no en plan gitano como se ven algunos ibizas por ahi que madre mia...) a lo que vamos!! realice la instalacion, saque un interruptos desde dentro del coche y conecte los cables DIRECTAMENTE A LA BATERIA...¿cual es el problema? que se quedan encendidos con el motor parado y sin la llave puesta (Y no es la primera vez que por descuido me los dejo encendidos, menos mal que no consumen demasiado)La cuestion es...¿Sabe alguien de donde puedo coger la corriente para que si el motor está parado o el contacto sin da se queden APAGADOS los leds? UN SALUDO Y GRACIASSS En el audi no se si sera igual que en mi anterior leon, por ejemplo puedes hacer: -poner interno un interruptor(muy facil) por debajo del volante por ejemplo -conectarlo o al contacto o al mando de luces,para que se enciendan cuando pongas las de posicion por ejemplo. Si el caso eske tengo interruptor, pero hay veces que se me olvida apagarlas y claro...se quedan encendidas...lo que ando buscando es un punto de corriente que se quede sin electricidad cuando el coche este apagado y sin el contacto dado... GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 6 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2010 Saca la corriente de cualquier accesorio. En la caja de fusible pincha la corriente por ejemplo de la luneta termica trasera. Solo se activaran los leds con el contacto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bitxo Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2010 Hola, pues resulta que el otro dia coloque unas tiras de leds diurnas a mi audi a3, quedaban preciosas y muy bien integradas en los focos (no en plan gitano como se ven algunos ibizas por ahi que madre mia...) a lo que vamos!! realice la instalacion, saque un interruptos desde dentro del coche y conecte los cables DIRECTAMENTE A LA BATERIA...¿cual es el problema? que se quedan encendidos con el motor parado y sin la llave puesta (Y no es la primera vez que por descuido me los dejo encendidos, menos mal que no consumen demasiado)La cuestion es...¿Sabe alguien de donde puedo coger la corriente para que si el motor está parado o el contacto sin da se queden APAGADOS los leds? UN SALUDO Y GRACIASSS puedes poner fotos de las luces puestas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
