cesar1102 Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Hola, he instalado dos dvd en reposacabezas y me gustaria conectar el audio el la radio audi concert, el coche es un audi A4 del 2004, y no encuentro toma auxiliar. Me podeis ayudar. Gracias. Responder
edubine Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 mmmm creo que de serie no tiene salida aux... yo compre un adaptador en ebay (unos 60€) con el cual puedes poner usb, tarjetas sd y aux... se enchufa detras y lo sacas por debajo de la guantera y listo Responder
rotty Publicado 9 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2011 El exeo creo que tiene toma de USB o aux, no? se podría mirar si se puede colocar a los nuestros Responder
javivitf Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 (editado) Un ejemplo de cómo se puede instalar en el modelo B8, Seria buscar en el elsawin las conexiones Brico toma aux: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=260311&st=0 Editado 13 de Junio del 2011 por javivitf Responder
mitch2 Publicado 16 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2011 Por lo menos a partir de 2005 si que se puede poner porque yo la llevo Responder
ser.mar Publicado 16 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2011 hola. alguien save si se puede poner en b6 con concert II?si es asi un brico gracias Responder
tuuso Publicado 22 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2011 yo tambien estoy interesadisimo,supongo que se podra hacer algo con el cable que va del cargador de cd,a la radio.cuando me entere de como se hace,te lo comento. Responder
chulebombero Publicado 23 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2011 Yo voy a poner el parrot mki 9100 y me comentan que me hace falta un cable para simular un cargador de cd aux-in ¿esto valdria? Gracias Responder
mapatxi Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 ¿Cómo se conecta a la concert la toma externa? Responder
ser.mar Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 hola nadie sabe si se puede en un concert IIsacar toma aux casera? Responder
audivic1 Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Buenas tardes, yo le tengo puesto un parrot 9100 y va de lujo. El único problema es no puedes manejarlo desde el volante pero por lo demás. LLeva toma para ipod, usb y una toma con minijak Responder
ser.mar Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 ni desde la radio solo del m/libres Responder
