Frenillo Publicado 30 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2010 Hola, pues eso que hoy cuando le pulso para bajar la ventanilla no funciona, las otras 3 sin problema pero la mia no hace ruido ni se menea que puede se tema de fusibles ó del motor del alzacristales Gracias de antemano S2 Responder
Frenillo Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Bueno, a nadie le paso esto ni me puede ayudar? pues hay más, me di cuenta de que con el pulsador de las puertas traseras y delantera derecha, tampoco funciona solo funciona el mio pero para bajar y subir todas menos la mia. S2 Responder
Turbo1.8 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Para comprobar el funcionamiento de tu ventanilla puedes hacerlo desde el mando o desde la cerradura del coche. Si así sube y baja es el pulsador el que esta mal. Si las demás ventanillas no funcionan desde su pulsador puede estar el bloqueo activado y solo las controlas tu desde tu puerta. Responder
Frenillo Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Para comprobar el funcionamiento de tu ventanilla puedes hacerlo desde el mando o desde la cerradura del coche. Si así sube y baja es el pulsador el que esta mal. Si las demás ventanillas no funcionan desde su pulsador puede estar el bloqueo activado y solo las controlas tu desde tu puerta. Gracias, 'Turbo1.8' si he comprobado con el mando y bajan todas las ventanillas menos la mia, y lo raro es que desdes los demas pulsadores NO funciona su respectiva ventanilla, pero desde mi pulsador si las puedo bajar excepto la mia. S2 Responder
Pisko Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Tengo entendido que se suelen romper con el tiempo los cable a la altura del fuelle del pasacables de la puerta, yo no se si será tu caso... Cuando fallan, suele fallar tambien el altavoz e incluso el cierre, lo digo por cosas a verificar.... Un saludo Responder
Tolo Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Revisa (quitar, mirar, si es posible rociar con spray limpia-contactos, secar, montar) el/los conectores de la/s puerta/s, los del fuelle de goma. Responder
Frenillo Publicado 16 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Solucionado el problema. fui a la casa AUDI y el problema era la centralita 350€ + mano de obra (2-3h) no lo he reparado y en un taller no oficial, despues de comprobar centralita, fusibles, cableado ..... era unos cables, que de no se donde, que estaban cortados. me han cobrado 230€, pero además de reparar el elevalunas, me han rellenado el aceite 1lts, + rellenar aceite de dirección porque tenia un ruidito. ¿que os parece? S2 Responder
Pisko Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Solucionado el problema.fui a la casa AUDI y el problema era la centralita 350€ + mano de obra (2-3h) no lo he reparado y en un taller no oficial, despues de comprobar centralita, fusibles, cableado ..... era unos cables, que de no se donde, que estaban cortados. me han cobrado 230€, pero además de reparar el elevalunas, me han rellenado el aceite 1lts, + rellenar aceite de dirección porque tenia un ruidito. ¿que os parece? S2 Me parece un poco caro... Me explico, creo que la avería es similar a la que tengo en mi coche y la que sucede cuando estos coches tienen algo de tiempo y se abren "cienes y cienes de veces" El cableado que pasa por el interior del fuelle pasacables de la puerta, de abrir y cerrar la puerta, pues los cables internamente, se rompen (normalmente cerca de un conector que permite desconectar el cableado de la puerta del chasis del coche). Te puede tocar tarde o temprano y pueden ser uno o varios cables.... en mi coche, me fallan de vez en cuando los altavoces delanteros... Si al menos te cambian el kit de cableado completo de la puerta que rondará los 100€ + mano de obra, lo entendería, pero por reparar unos cables, me parece un tanto caro. Pero bueno, esa es mi opinión, que como tal, siempre es subjetiva. Lo importante es que ahora el coche funciona correctamente. Un saludo Responder
Tineo Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 (editado) ....Si al menos te cambian el kit de cableado completo de la puerta que rondará los 100€ + mano de obra, lo entendería, pero por reparar unos cables, me parece un tanto caro.... 78 euros me ha costado el kit completo de cableado de la puerta conductor. No es nada complicado de sustituir, se retira la tapa de puerta, el altavoz, se desconectan las conexiones, se retira un trozo inferior del aislante de puerta... y va saliendo fácilmente. El kit trae todo incluso las pestañas de fijación. A mi tambien comenzó fallando el altavoz; lo arreglé provisionalmente, luego se cortó uno de cuatro los cables finos (son los del CAN-BUS de la centralita de puerta) y entonces ya decidí sustituirlo completamente. De todas formas, si lo que falla es solo interfaz de centralita, hay una opción mucho más económica: Un kit de reparación con cables 000 979 009. Vienen con el pin ya crimpeado para el conector del pilar de puerta. sl2. Editado 17 de Diciembre del 2010 por Tineo Responder
Tineo Publicado 17 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2010 ...me han cobrado 230€, pero además de reparar el elevalunas, me han rellenado el aceite 1lts, + rellenaraceite de dirección porque tenia un ruidito. .... Uhhhmm, el asunto es cómo te lo habrán reparado. si sólo han soldado el punto de ruptura, la avería se te va a volver a reproducir pronto; lo suyo es sutituir los cables rotos al menos hasta fuera del fuelle donde ya no pliega el cable. Para eso es el kit de reparación (son siempre cables amarillos) que he puesto más arriba. .... a menos que no abras ya más la puerta (esto es broma, ehh!! :claugh: ) si acaso, échale un vistazo a ver cómo esta hecho. Responder
Frenillo Publicado 18 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2010 Pues la verdar es que no se como lo hanbrán reparado, lo único que se es que la factura pone (5h mano de obra a 36€)180€ + (1l. de aceite) 18€ = 198€ + IVA lo que no me gusta como me ha quedado es el trozo de "manguito" que hay de pasacables entre la puerta y el chasis, porque está encintado todo el y queda un poco pegote. ¿Seria falcil de sustituirlo por uno nuevo? S2 Responder
Frenillo Publicado 18 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2010 .... a menos que no abras ya más la puerta (esto es broma, ehh!! :claugh: )si acaso, échale un vistazo a ver cómo esta hecho. No es mala idea, solo tengo que salir/entrar por la puerta del acompañante ¿como puedo echarle un vistazo?¿Que tengo que desmontar? puedo aprovechar y cambiar los pulsadores de bajar la ventanilla porque estan blancos es facil esto s2 Responder
Pisko Publicado 18 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2010 .... a menos que no abras ya más la puerta (esto es broma, ehh!! :claugh: )si acaso, échale un vistazo a ver cómo esta hecho. No es mala idea, solo tengo que salir/entrar por la puerta del acompañante ¿como puedo echarle un vistazo?¿Que tengo que desmontar? puedo aprovechar y cambiar los pulsadores de bajar la ventanilla porque estan blancos es facil esto s2 Hola, yo no hace mucho, desmonté los paneles a las 4 puertas para insonorizarlos y no es difícil, eso si, cómprate grapas para el panel de la puerta, que alguna siempre, por mucho cuidado que le pongas, te acaba partiendo. Tienes un brico hecho por Laly, que te guía paso a paso, te pego el Link . Si rebuscas un poco, seguro que encuentras algo mas aun ...No me parece complicado siguiendo los pasos. Con la info que te ha pasado Tineo (gracias) lo tienes todo bien explicado. Si te ves un poco habilidoso y con tiempo, repara cables uno por uno con el kit de cables sueltos; de lo contrario, kit de cables (creo que te viene hasta con el fuelle...) y queda como de origen. Yo quiero sacar un rato y reparar los míos, me fallan intermitentemente los altavoces y esto va a mas.... Cualquier día me fallará la comunicación con la centralita y que me quedará el coche abierto... Un saludo Responder
Frenillo Publicado 19 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Muchas gracias a todos, como he comentado ya lo tengo reparado (en el taller), pero despues de ver el brico de Laly (sencillamente GENIAL), creo que me voy a animar a cambiar los pulsadores de varias puertas. ya os comentare. Saludos a todos y muchas gracias Responder
Tineo Publicado 19 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 una foto del cableado de puerta (este es el cable viejo). - Dos cables gordos con la alimentacion para la centralita de puerta. - Otros dos cables gordos (marron-verde y azul-amarillo) que van directos al altavoz. - cuatro cables (en mi cable nuevo, tengo mas cables finos) que son la comunicacion de la centralita de puerta con las otras. Responder
