yepaedu Publicado 1 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2010 Hola,¿que os parece? Hoy voy hacia el coche y le doy al mando para abrir,y me fijo que en los led del porton (A6 AVANT),hay 4 de ellos que no alumbran con la misma intensidad,aunque en principio crei que estaban apagados,despues cuando lo arranque se pusieron normales aunque para mi la intensidad es menor. ¿Le ha ocurrido a alguien?,el cuadro no me da ningun error,¿puede ser algo de humedad?es que a veces se me empaña la luz de marcha atras de ese lado. Un saludo. Responder
chinoboli Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 a mi me pasa casi lo mismo , solo que el piloto izquierdo que va en la carroceria no se me enciende Responder
yepaedu Publicado 9 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Ahora ya no me funcionan,los 5 led primeros de la parte del porton trasero,pero es una cosa muy rara por que el caso es que no van cuando le doy con el mando para q se prendan las nieblas delanteras y los led traseros,pero cuando das al contacto y las luces delanteras encendidas(auto) funcionan aunque con menos intensidad(esos 5 led). No se si me explico,alguien sabe algo sobre el tema,¿puede ser un mal contacto,o por humedad?por que esa optica ya la tengo visto empañada alguna vez. Un saludo. Responder
