yepaedu Publicado 1 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2010 Hola este dia lleve a limpiar la lente del modulo de navegacion,por que ya no lee el DVD(origuinal),el caso es que le pido a uno que se dedica a ello una copia y no me la lee , el caso es que cambiamos el modulo por otro y si que los lee. Mi pregunta es ¿es que hay varias versiones de modulo que lo leen y otros no?. Un saludo. Responder
ISRAEL29 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 Hola este dia lleve a limpiar la lente del modulo de navegacion,por que ya no lee el DVD(origuinal),el caso es que le pido a uno que se dedica a ello una copia y no me la lee , el caso es que cambiamos el modulo por otro y si que los lee. Mi pregunta es ¿es que hay varias versiones de modulo que lo leen y otros no?. Un saludo. Que mensaje te pone en la pantalla del MMI?. A mí me pasó algo parecido y el mensaje era el siguiente: DVD Read Error, o algo parecido. Finalmente y después de buscar por muchísimos lugares, la solución fue cambiar la unidad de lectura del dvd. Te pongo enlace de una empresa que las venden, es 100%100, fiable, la mía costo 105 € la unidad con los gastos de envió, más gastos de aduana sobre 35 € +/-. TE paso dirección: http://www.sune-tech.com/e-product_detail.asp?prod_id=221 La unidad es original, yo fue ponerla y a funcionar. EL FALLÓ QUE TENIA MI UNIDAD DE NAVEGACIÓN ES QUE TENIA EL MECANISMO DE DVD, CON LA LENTE FUNDIDA. Salu2… Responder
yepaedu Publicado 2 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 Hola este dia lleve a limpiar la lente del modulo de navegacion,por que ya no lee el DVD(origuinal),el caso es que le pido a uno que se dedica a ello una copia y no me la lee , el caso es que cambiamos el modulo por otro y si que los lee. Mi pregunta es ¿es que hay varias versiones de modulo que lo leen y otros no?. Un saludo. Que mensaje te pone en la pantalla del MMI?. A mí me pasó algo parecido y el mensaje era el siguiente: DVD Read Error, o algo parecido. Finalmente y después de buscar por muchísimos lugares, la solución fue cambiar la unidad de lectura del dvd. Te pongo enlace de una empresa que las venden, es 100%100, fiable, la mía costo 105 € la unidad con los gastos de envió, más gastos de aduana sobre 35 € +/-. TE paso dirección: http://www.sune-tech.com/e-product_detail.asp?prod_id=221 La unidad es original, yo fue ponerla y a funcionar. EL FALLÓ QUE TENIA MI UNIDAD DE NAVEGACIÓN ES QUE TENIA EL MECANISMO DE DVD, CON LA LENTE FUNDIDA. Salu2… El mensaje que pone es COMPRUEBE DVD DE NAVEGACION,y el caso es q el original si que lo lee,y yo no se si es q hay unidades de Dvd que lo van con los no originales y otras si. Un saludo. Responder
ISRAEL29 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 (editado) Si tienes razón ese es el mensaje que pone, COMPRUEBE DVD DE NAVEGACION, eso es debido a el fallo en la lectura. Es posible que la lente o bien este algo sucia o por otro lado este al fin de su vida útil. Un síntoma del desgaste de la lente es tardar mucho en leer los dvd, incluso llegando a no leerlos y en consecuencia dar el fallo COMPRUEBE DVD DE NAVEGACION. Yo limpiaría la lente, hay un post en referencia a ese tema. Si persiste el fallo o se agrava te tocará cambiar la unidad de Dvd. Salu2. Editado 2 de Diciembre del 2010 por ISRAEL29 Responder
