fredi Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 me he pegado mas de 2 horas intentando quitar los plasticos que lleva la puerta del maletero para llegar hasta la bomba del cierre centralizado.y no habido manera de soltarlos no he encontrado mas que 2 tornillos y nosalia de ningun modo.alguien me puede orientar o algun brico?y tambien como cambiar la tercera luz de freno porque no me luce nada.alguien me ayuda?y por cierto es un a3 8L del 99 .gracias a todos Responder
Bully Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 Hola, para quitar los plásticos del maletero si no me equivoco has de desatornillar los dos tornillos de las argollitas del panel trasero más la de la parte interior, hacia el respaldo, de la otra del tapizado en este caso izquierdo. Abatiendo el respaldo me parece que tiene alguna otra sujeción, lo que ya no sabría indicarte el resto al no tener ahora mismo presente el coche. Saludos. Responder
titorober Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 Hay que tirar muy fuerte del plástico. Empieza por la zona mas próxima al cristal. Responder
AnthonyFrin Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 yo lo he quitado y la verdad es que hay que tirar con ganas con la consecuencia de que te cargues alguna chapita de amarre (yo me cargue una) Primero suelta los dos tornillos del asidero y luego intenta meter un destornillador por los laterales cercanos al crsital y mas facil por la parte estrecha del plastico cercana al nervio del lateral. Te adjunto una foto para que lo veas mejor. yo ahora lo tengo desmontado a la espera de mirar la pieza del motor del limpia que me pierde agua justo por donde se une con el motor (en el codito de plastico negro) y claro si le doy al limpia trasero con agua pues me hace la fuente!!!!! Alguno sabe la solucion barata para esto?? hay que cambiar la pieza (motor) entera o se vendera la piezita de plastico por individual??? Saludos y espero que te valgan las fotos!!! Responder
Bully Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 Si te refieres a la bomba pensaba que era la que va en el maletero, si es al motor del portón, bueno, ya te lo han explicado, hay que encararlo después y con presionar con unos toquecitos entra sin dificultad, por tanto, si no lo hace no insistas ya que no está bien encarados los clips y te cargarás sus sujeciones sin remisión. Saludos. Responder
edue Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 (editado) yo quitaria el limpia jeje por cierto bully tu que sabes de esto sabrias decirme de cuanto es el angulo que forman los asientos???xdd me refiero a este xdd Editado 2 de Diciembre del 2010 por edue Responder
BURNWEELS Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 yo quitaria el limpia jeje por cierto bully tu que sabes de esto sabrias decirme de cuanto es el angulo que forman los asientos???xdd me refiero a este xdd LO DEL ANGULO DEL ASIENTO Lo mas sencilo es hacer una plantilla de papel recortada con la forma del angulo y medir el papel con un trasportador de angulos o si te acuerdas calcularlo con la formula de pitagoras... Responder
fredi Publicado 2 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 yo lo he quitado y la verdad es que hay que tirar con ganas con la consecuencia de que te cargues alguna chapita de amarre (yo me cargue una) Primero suelta los dos tornillos del asidero y luego intenta meter un destornillador por los laterales cercanos al crsital y mas facil por la parte estrecha del plastico cercana al nervio del lateral. Te adjunto una foto para que lo veas mejor. yo ahora lo tengo desmontado a la espera de mirar la pieza del motor del limpia que me pierde agua justo por donde se une con el motor (en el codito de plastico negro) y claro si le doy al limpia trasero con agua pues me hace la fuente!!!!! Alguno sabe la solucion barata para esto?? hay que cambiar la pieza (motor) entera o se vendera la piezita de plastico por individual??? Saludos y espero que te valgan las fotos!!! gracias por las fotos ahora aver si hay suerte y no rompo nada.lo de limpia ya lo siento pero tengo ni idea como va,abre un tema que seguro que alguien sabe algo.saludos y gracias Responder
ivan gt turbo Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 noooooooooo!!!!!!!!!!!!!no kites nada!!!!!!!!!!!!!!!!q no va ahi!!!!!!!!!!!!bueno si va pero con que quites la tapa ya llegas yo lo hice asi Responder
Bully Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 Uy, Fredi, lo siento con la pregunta técnica, pero no te podría decir por no tener el coche conmigo, lo tengo preparándolo y con lo mío igual ni lo cojo hasta principios de año y aún así. ¿Es para hacerte algún fondo para equipo de música? Responder
edue Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 yo quitaria el limpia jeje por cierto bully tu que sabes de esto sabrias decirme de cuanto es el angulo que forman los asientos???xdd me refiero a este xdd LO DEL ANGULO DEL ASIENTO Lo mas sencilo es hacer una plantilla de papel recortada con la forma del angulo y medir el papel con un trasportador de angulos o si te acuerdas calcularlo con la formula de pitagoras... buena idea lo del papel ara me bajo un folio haber si logro k se kede el angulo...xddd creo k para calcularlo se usa trigonometria jeje Responder
AnthonyFrin Publicado 3 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2010 Alguno sabe como solucionar lo del limpia???? o os ha pasado a algun otro este problema??? Saludos Responder
Trojan Publicado 3 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2010 (editado) Según el programa Golden Ratio 1.1, ese angulo es de 70,23º Saludos! Editado 3 de Diciembre del 2010 por Trojan Responder
cmanga Publicado 8 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2011 Hola compañeros, buscando en el foro para ver como cambiar una bombilla fundida de la 3ª luz de freno he llegado a este post. Os confirmo que se pueden cambiar perfectamente sin desmontar todos los plásticos del portón, simplemente tirando del plástico que rodea el plafón, se deformará lo suficiente como para acceder al tornillo de estrella situado a la decha, y una vez lo quites sale todo el plafón. Lo confirmé en este post http://www.audisport-iberica.com/foro/lofi...hp?t192074.html, y lo acabo de hacer en 5 mins. Saludos Responder
fredi Publicado 9 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2011 (editado) que buena aportacion,es justo lo que estaba buscando me estaba volviendo loco de como cambiar las luces de tercera luz.por cierto que luces lleva son facil de encontrar? Editado 9 de Enero del 2011 por fredi Responder
