Alfredo landa A8 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 Hola, alguien sabe en que consiste un 'depósito doble' o 'depósito divido', es que al parecer en el A8 me dice el mecánico que los dos depósitos están comunicados entre si y llevan un bomba que los iguala de nivel y está estropeada...¿esto es cierto? Responder
Tolo Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 Si está estropeado no lo sé, pero que existe tal bomba si. Procura arreglarlo o llevar el depósito bastante lleno. Responder
cristian332 Publicado 2 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2010 Sin saber qué modelo ni tipo de motor es no te lo sabría decir del todo cierto, pero se que casi todos los QUATRO pesados se componen de un deposito que está dividido en 2 (Que por en medio pasa la cardan) una bomba pasa el combustible al otro depósito cuando es necesario, en algunos motores también tienen otra que lo envía el combustible hacia el motor. Que avería tiene tu coche? Síntomas… Un saludo Responder
Alfredo landa A8 Publicado 3 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2010 Hola Cristian, primero de todo gracias por responder. Eso que me acabas de decir tú es exactamente lo que me dijo el mecánico, que están dividios a causa del cardan por llevar Quattro. Mira, es un A8 4.2 del 94 y hasta ahora si que es cierto que no me marcaba muy bien el nivel de gasolina (hasta medio deposito bien, pero luego baja muy deprisa y discontinua), había pensado en los aforadores, pero el mecánico no los encuentra. Ha mirado debajo del asiento trasero y dice que nada, que habría que desmontar el depósito (que eso tiene unas horitas....), por cierto, sabes donde están los aforadores en este modelo??? En cuanto a lo de la bomba 'depósito-depósito', esta semana lo lleve por una reparación (cambio de un retén de motor) en la que desmontador transmisión, caja cambios, linea escape, para poder acceder al retén y al montar todo y comprobar no les arrancaba el coche porque no llegaba gasolina al motor. La bomba de gasolina funcionaba pero echaba aire. El depósito marcaba algo menos de 1/4 y me dijo que aunque marcara nivel la parte de donde chupaba la bomba no tenia gasolina. Metió 20€ y sin problemas. Después de todo este rollo, es caso es que yo he ido con el coche muy apurada la reserva y nunca me había pasado. ¿Tengo que cambiar dicha bomba? Responder
Alfredo landa A8 Publicado 3 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2010 Perdón Tolo, muchas gracias también a tí por tu respuesta..... Que voy empanao!!! Responder
Tolo Publicado 3 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2010 Perdón Tolo, muchas gracias también a tí por tu respuesta..... Que voy empanao!!! Menos mal, menos mal Aqui te lo explican de PM: Enlace El nivel del depósito es la "media" de los dos lados, pero como la bomba no funciona tienes un lado por la mitad y el otro seco. Responder
cristian332 Publicado 3 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2010 Hola de nuevo Alfredo, Los aforadores bomba se encuentran el en depósito, accediendo por la parte trasera del maletero, sacando la pelfa que va encima de la rueda de recambio. Encontraras dos tapaderas metálicas con 3 tornillos estrella creo (Justamente entre los respaldos de los asientos traseros i la rueda de recambio). En posición de conducir el de la derecha es el que manda en combustible al depósito i el de la izquierda el que lo reparte. (Todo esto es orientativo sin verlo no puedo asegurarte nada). No te puedo asegurar que sea la bomba que reparte el combustible, pero yo diría que si. Si quieres dame el chasis i el tipo de motor i la semana que bien que vuelvo de vacaciones le echare un vistazo al esquema eléctrico haber si se me ocurre algo para que compruebes. Mira haber si encentras los guecos de las bombas para sabes si voy bien encaminado. Un saludo Responder
Alfredo landa A8 Publicado 4 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Olé Tolo, lo explican DPM, si......Cristian, justo donde tú decías, debajo de la felpa del maletero. Creo que con esto me es más que suficiente. Gracias chicos, a ver si se tercia que necesiteis algo que yo sepa y vosotros no....pero lo veo dificil, demasiado nivel para mi....jejjejeee Responder
