  • 4 semanas más tarde...
Pues a mi me ocurre lo mismo, ademas desde hace tiempo y he podido observar una serie de patron que todo apunta a que pueda ser un fallo de la bateria en mal estado poniendome en lo mejor y de que sea el alternador con el regulador de carga en lo peor.
Como norma la luces se me quedan al minimo, pero he observado q si hago un consumo alto de bateria en la marcha se ponen a funcionar perfectamente (luces de largo alcance, antinieblas, aire acondicionado, calefactor del sillon y conducir en 6ª a 1200rpm)
En estos dias voy a cambiar la bateria por q el mio con 160.000km me esta dando el fallo de la direccion asistida q no se pone en marcha hasta que ando un rato y por lo que he estado leyendo todo apunta a lo mismo, a la centralita q corta estos circuitos para asi protegerlos de averias mas graves por una sobretension.
Lo mas preocupante es q la medi y me da 12,5v y no me parece incorrecto, pero lo q si se es q cuando la gasto en marcha todo se restablece. Comprobado, no se trata de frio ni de calor, ni de vibraciones ni de suciedad. Puedo arrancar el coche hacer el ritual este y a los 3 minutos todo va de maravilla.
  • 3 meses más tarde...
Pues por si a alguien le sirve... yo finalmente cambié el mando de luces por uno nuevo y no ha vuelto a fallar. Así que en mi caso está claro que simplemente fué un problema de un fallo eléctrico en el potenciómetro del cuadro de luces que tenía.
El recambio nuevo me costó unos 80 euros y el montaje apenas 5 minutos... :thumbsup:
  • 2 años más tarde...
HOLA a tod@s.
Pues aunque el tema es antiguo, me parece interesante el exponer mi caso por lo sencillo de la reparación.
El caso es que he tenido el mismo problema con el mando regulador de intensidad de la iluminación del cuadro de instrumentos, con, en principio, los mismos fallos: dejaba de funcionar, bajaba sola la intensidad y si lo apretaba se recuperaba, pero solo temporalmente.
Pues bien, me decido a inspeccionar, y con lo que me he encontrado es con un fallo típico en soldaduras de componentes en circuitos electrónicos, y es en concreto que están rotas las soldaduras de las patillas que conectan la PCB con el enchufe del cableado. En este caso no creo que se deba a una falta de calor en el proceso de soldeo, sino a una rotura por esfuerzo, ya que es un elemento que manipulamos… aunque no sea habitualmente, y en mi caso hasta he llegado a darle algún que otro pequeño rodillazo a la hora de sentarme al volante, a lo mejor no soy el único, así que ojo con esto porque puede ser el motivo.
La solución pasa por restañar estas soldaduras, con cuidado, y listo.
Precaución, a la hora del desmontaje, con el muelle de la ruleta de las posiciones del regulador de altura las ópticas, o saldrá disparado hasta el infinito, jeje.
Manos a la obra y un saludo a todos.
... fallo típico en soldaduras de componentes en circuitos electrónicos, también llamado "soldadura fría" que es cuando no se alcanza la temperatura adecuada en el proceso de soldeo y el estaño no se adhiere correctamente, en nuestro caso es más bien soldadura rota, pero el efecto es el mismo, y la solución también.
Buenos días. Pues desde hace varios años me viene pasando lo que comentais, generalmente en verano, y apretando la ruleta se recupera durante un rato. El caso es que también se atenúan las luces de todos los botones de dentro del coche (los del climatizador, etc) . ¿Creéis que está relacionado? Porque había pensado en comprar un conmutador de luces nuevo. Un saludo y gracias
Edit: ¿alguna recomendacion para comprarlo? ¿Se busco como conmutador de luces?
Editado por madett87
Hola a todos,
Yo era uno de los afectados, si apretabas un poco con el dedo las luces volvía a su intensidad y al rato se iba o volvía... al final cambia la pieza entera y solucionado fin de la historia.
Esta fue la referencia en su dia: 8p0919094 (solo las dos ruletas de subir y bajar faros y regular luces, no el mando entero)
Editado por SierraS3
Hola a todos,
Muchas gracias!
