oruni Publicado 3 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2010 hola mi problema es que no sale aire por la parte del cristal, solo por los pies y por el centro,la tobera central obedece a los botones, se abre y cierra , pero la de arriba y abajo siempre sale solo por abajo, al quitar la guantera veo debajo del modulo clima dos servos, uno se mueve con las tecla de aire central, y el otro es el de la entrada de aire exterior, que tambien se mueve.querria saber si como sospeho hay otro servo para dirigir el aire hacia arriba y hacia los pies, y donde esta?. tambien querria saber si los errores del modulo clima se pueden borrar o se borran al desaparecer la anomalia muchas gracias por vuestra labor en este foro Responder
duke80 Publicado 3 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2010 hola mi problema es que no sale aire por la parte del cristal, solo por los pies y por el centro,la tobera central obedece a los botones, se abre y cierra , pero la de arriba y abajo siempre sale solo por abajo, al quitar la guantera veo debajo del modulo clima dos servos, uno se mueve con las tecla de aire central, y el otro es el de la entrada de aire exterior, que tambien se mueve.querria saber si como sospeho hay otro servo para dirigir el aire hacia arriba y hacia los pies, y donde esta?. tambien querria saber si los errores del modulo clima se pueden borrar o se borran al desaparecer la anomaliamuchas gracias por vuestra labor en este foro A la pregunta del servo de la trampilla no te puedo responder, pero a lo de los errores si. Usando el VagCom puedes borrar los errores del clima y cualquier otro. Aunque soluciones la anomalía, si no pasas el VagCom y borras el error, éste seguirá ahí. Un saludo!! Responder
oruni Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 nadie sabe nada de las trampillas ? hoy he vuelto a mirar y desmontando la guantera de debajo del volante creo que se ve un servo con las palanca roja, y por la guantera del otro lado veo dos, uno con la palanca azul y otro con la palanca blanca, el azul se mueve con la tecla de aire frontal, y el blanco cuando coge aire del exterior, el rojo no se mueve, con lo que creo que estará roto, esta bastante chungo para desmontar. gracias de antemano por vuestra respuestas. Responder
e-loi Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Yo también lo miré el otro día y la palanca roja tampoco se movía. Después pensándolo y por el sitio donde está, me imagino que será la que da paso al aire del radiador de la calefacción. Pero no lo he comprobado, ya tenía la guantera montada otra vez. Habría que probarlo bajando la temperatura al mínimo para que entre aire frío al habitáculo e ir subiendo hasta que entre la calefacción, en ese momento ver si se mueve la palanca roja. Responder
oruni Publicado 9 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 yo mire el otro dia y bajando la temperatura se movia la de la palanca blanca que se ve por la guantera del copiloto Responder
oruni Publicado 13 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 alguien sabe si la trampilla de aire hacia el cristal es la de la palanca roja? Responder
