Que tal a todos, bueno, pues paso a colgar un fotográfico de como cambiar el transmisor de temperatura.....
Andaba ya unos días observando que no se movia de 60º pero pense que era por el frío.....nada...a cambiarlo toca.
Lo primero ir al conce a comprar el sensor, la referencia es:
0599195001A y la junta de goma. (a mi me ha costado 25€ con un pequeño descuento, pero anda sobre los 32€).
Con esto, un destornillador y una llave de 10 para sacar la tapa del motor, y 10 minutos de reloj....solucionado.
El sensor en si....
Editado por ASTHAROT
ahora quitamos la tapa del motor, son cuatro tuercas de 10
yo he utilizado una llave de tubo, pero con una normal, perfectamente tambien.
Localizamos el transmisor de temperatura, que esta (segun estamos de frente al coche) en la parte izquierda, al lado del filtro del gasoil.
Ahora viene quital el "cepo" que lleva el transmisor, ed de plastico y sale muy facil, con los dedos se puede sacar, sino os ayudais con un destornillador fino, haciendo palanca...eso si...con precaución al hacer la palanca que lo mismo sale "disparado" y se os cae por el compartimento del motor....
Ahora, ya con el cepo fuera, solo nos queda sacar el sensor, para esto tiramos del capuchón hacia arriba y sale sin más......
seguramente saldrá sin la junta de goma que estará como pegada en el hueco donde va alojada....pues nada...metemos el dedin y a sacarla.....sin complicaciones.....
Ahora viene, si se quiere, lo mas dificil....no por que sea complicado sino porque el cepo cuesta un pelin ponerle.....
cuesta porque la mano casi no cabe y hay que sujetarle con las puntas de los dedos y se nos puede resbalar y caer...y este si que no lo encontramos.....es negro y no se ve......
yo lo que he echo siempre (por experiencia ya que una vez se me cayó) es amarrarle un cable fino para que si se me resbala , pues no se pierda.......
Aqui veis el detalle del cepo "asegurado " y el sensor ya colocado con el cepo.
Luego el cable lo quitamos sin mas.
Bueno...pues aqui ya esta todo colocadito perfectamente.....a rodar se ha dicho!!!!!Luego ponemos, evidentemente, la tapa del motor.
Tiempo de realización: 10 minutos aprox.
Coste: +- 30€
Saludos a todos.
PD. Si la moderación del foro lo ve conveniente...que se suba a BRICOS ya que no he visto detallado, en A3 hay uno con un par de fotos, y en A6 C5 hay un brico que no tiene, a mi modo de ver, nada que aportar.
un brico muy bueno ASTHAROT muchas gracias por el aporte :laugh::thumbsup:
yo creo que deberia hacerselo al mio ya que la temperatura no sube de 75º :thumbsup:
saludos
Bueno.....tengo que comentar que tras rodar con el coche , no sube de esos 70 grados, eso quiere decir que el termostato se ha quedado abierto y no cierra por lo que el refrigerante entra en el radiador y lo enfría
Quizás sea lo que te pasaba ti.....
No es bueno porque el motor no trabaja a la temperatura optima ....pero tampoco es malo porque así de esa manera no coge temperatura......
La solución.....cambio de termostato....pero claro...habrá
que esperar a cambiar la distribución
Hay que sacarla entera para poder cambiarlo....gran put*da (las cosas de Audi)....
Buen brico compañero!!
A mi me pasa lo mismo que a ti pero estoy casi seguro de que el problema viene del termostato que se a quedado abierto.
Estas seguro que para cambiarlo hay que sacar la distribucion???
para la bomba del agua si, pero para el termostato creo que no, pero igual me equivoco!!!
