a3 revenge Publicado 3 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2010 hola buenas, a ver si alguien me puede hechar una mano, cuando voy en marcha a 1500 o 2000 revoluciones en 1 o segunda marcha por ciudad me vibra algo en el airbag del acompañante muy molesto, toco el airbag o el salpicadero y se para ya e sacado todo lo de la guantera y e desarmado el radio cd dos veces para ver si era algo de ahí y nada. el ruido el como metalico y muy molesto parece que llevo un tractor. alguien sabe que puede ser? gracias. Responder
a3 revenge Publicado 4 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 nadie me puede ayudar Responder
macut0 Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Si es lo mismo que me toca los huevoss a mi, es la maneta de apertura de la guantera, como la abra ya la jodí, empeiza a hacer un ruido tocapelotas que no hay manera, tengo que desplazarla/empujarla en el sentido de la puerta del acompañante y lo deja de hacer, hasta que pillas un bache o algo..y vuelta a empezar. Me saca de quicio!!! ya la he desmontado, engrasado...pero nada, es plástico contra plástico y no se donde roza exactamente. Si no es eso..no se que puede ser lo tuyo. Un saludo! Responder
Bully Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Hola chicos. El cierre de la maneta que habéis comentado es regulable, por tanto regularlo para que no tenga holgura como a groso modo se suele hacer en las puertas, capot o portón. Si en el caso del chico que ha expuesto el tema siguie haciendo ruido desmonta la guantera y revisa los tornillos de sujeción del airbag aunque me temo que no sea de ahí el origen de la vibración puesto que van sumamente apretados por cuestiones de seguridad en caso de saltar el mismo. Antes de hacer esto abrir la tapa de la guantera y circular bacheando el vehículo, esa es la manera más sencilla de comprobar si os vibra la tapa en sí. Saludos. Responder
a3 revenge Publicado 6 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 hola bully, el sonido es de dentro de la tapa del airbag y suena metalico, voy a probar a desmontar la guantera como dices y a ver si no rompo nada,jeje ya os contaré a ver que pasa. muchas gracias.un saludo. Responder
davidmascu Publicado 6 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 o al igual es algun de los soportes q lleva la cja del airbag puede ser q se hayan aflojado no es normal puede pasar Responder
