madmack Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Buenos días! Mi Clio 1.9D del 2000, el cual nunca nunca me ha dado ni un problema ni un disgusto... hasta ahora. Desde que en Madrid han bajado tanto las temperaturas, al pobre le costaba arrancar por las mañanas, hasta que un buen día la batería daba dos o tres vueltas y se paraba. Después de esto, un día por la tarde que no hacía tanto frío probé a arrancar y lo consiguió, mal pero terminó arrancando. Lo dejé un rato encendido para que cargase la batería, pero al día siguiente... nada de nada. Esta mañana he cambiado la batería, y mi sorpresa ha sido que la luz roja, esa que se enciende y en 2-3 segundos se apaga, se apagaba durante una fracción y se quedaba encendida (creo no haberlo visto nunca). El caso es que trato de arrancarlo y nada. El motor de arranque gira bien y con brio (como que tiene una batería nueva, claro) pero nada de nada... Alguien me puede orientar sobre el problema? Digo alguien que tenga algún Renault porque la luz roja del cuadro sirve para muchas averías. Gracias de antemano. Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Yo empezaria por lo basico, revisa que llegue gasoil al motor, el gasoil, si el frio es muy intenso, se conjela, asi que yo desmontaria el manguito que entra al filtro de gasoil desde el deposito y veria si escupe gasoil al darle al contacto (no arranques, solo gira el contacto hasta la posicion de arrancar, por que si le das a arrancar te va a cojer aire el circuito desde el filtro al motor y despues es mas coñazo). Si te llega gasoil haz lo mismo pero en el tramo que va de la bomba a los inyectores, desmonta el tubo metalico que entra en el inyector y haz girar el mtoor de arranque, si escupe gasoil entonces esta bin y hay que mirar po otro lado. Suerte, pero seguro que es una chorrada. s2 Responder
a34323 Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Madmack, y los calentadores? QUe como no calienten el gasoil, el coche no te arrancará. Si no tienes prisa, el 18 te subo un spray de arranque(te cuesta solo 6e) y lo probamos. Si el coche te arrancase, tendrías que cambiar los calentadores. Responder
susopampin Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Madmack, y los calentadores? QUe como no calienten el gasoil, el coche no te arrancará. Si no tienes prisa, el 18 te subo un spray de arranque(te cuesta solo 6e) y lo probamos. Si el coche te arrancase, tendrías que cambiar los calentadores. Totalmente de acuerdo contigo Emilio (en lo de los calentadores) , pero Yo no soy muy partidario del Spray de arranque. <_< Saludos. Responder
JuanjoA3 Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Has probadoa cerrar y abrir con el mando??? Un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Has probadoa cerrar y abrir con el mando??? Un saludo Eso influye en que no encienda?? Responder
madmack Publicado 4 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 El coche es tan tan tan básico que no tiene cierre en el mando. Los calentadores? puede ser... pero me extraña que hace unos días arrancase. Será lo primero que me mire el tuercas... Manténganse a la escucha PD: y si alguien tiene un Renault que eme cuente algo de la dichosa luz roja! Responder
RomuloTDI Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Puedes poner una foto de la luz?? Responder
a34323 Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Madmack, y los calentadores? QUe como no calienten el gasoil, el coche no te arrancará. Si no tienes prisa, el 18 te subo un spray de arranque(te cuesta solo 6e) y lo probamos. Si el coche te arrancase, tendrías que cambiar los calentadores. Totalmente de acuerdo contigo Emilio (en lo de los calentadores) , pero Yo no soy muy partidario del Spray de arranque. Saludos. Sé que el spray no es muy bueno...pero solo por usarlo una vez y así saber que es debido a los calentadores, no debería pasar nada... Lo malo sería usarlo de continuo como un vecino mío. qué animal!!!! Responder
JuanjoA3 Publicado 5 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2010 Has probadoa cerrar y abrir con el mando??? Un saludo Eso influye en que no encienda?? :ranting2: Los clios que van con mando a distancia, (clio 1 fase 2 y 3, Clio 2 fase 1 y 2) como no los abras con el mando, no encienden, el motor de arranque gira, pero no se enciende. Yo entiendo que la luz que dice, es un punto rojo en el centro del cuadro, y si al arrancar no se apaga, seguramente sea problema de la llave. Un saludo Responder
madmack Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2011 Señores... se van a quedar de piedra cuando les cuente la avería... Os dije que el problema vino tras cambiar la batería y tal... al poder habar ocasionado un pico de tensión o incluso un hueco y haber dejado el inmovilizador abierto y su consiguiente descodificado, esas fueron mis vías de investigación... buscar relés estropeados, fusibles... y nada. Acabé llevando el coche a una renault asumiendo que era del inmovilizador Si le das al contacto el coche gira y gira y se queda absolútamente sin nada (nada pero nada de nada) de batería corres el peligro de al quedarse a 0V con el circuito de arranque abierto o la llave o el inmovilizador pierdan la codificación... Mi sorpresa fue cuando me llamaron, y me dijeron que lo tenían, que lo habían arreglado. Estaba apunto de echarles la bornca por arreglarlo sin preguntarme ni adelanterme el presupuesto cuando dijeron "no, si es gratis...". GRATIS??? nada, cuando me pasé a por el me explicaron que, misteriosamente, al cambiar de batería un relé que se llama "anti-choque" había saltado. Es un relé que tiene aspecto de motor, suele estar al lado de las baterías. Su función es, en caso de choque, cortar la corriente desde la batería. si quieres restaurar la corriente tienes que pulsarlo de nuevo... TODOS LOS COCHES LO LLEVAN. Una historia con final feliz. A ver si saco un rato y le hago una foto al dichoso relé. Un saludo. Responder
a34323 Publicado 4 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2011 Pues fíjate por donde Madmack, que mi hermano me comentó el otro día que a su coche, que se lo hbaía regalado mi primo porque le habían dado un golpe y se lo habían dado siniestro, le tocó pulsar ese botón...pero que ni mi primo sabía que exisitía....y mi hermano sí sabía que ante un choque, suelen llevar ese botón de bloqueo de la bomba inyectora. En nuestros a6 donde estará? Responder
JuanjoA3 Publicado 4 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2011 Eso salta al darle un golpe, seguramente al cambiar la batería le dariais con la bateria cerca del boton y saltó!!! Un saludo Responder
madmack Publicado 5 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2011 Pues no te extrañe que cargando la batería que pesan las condenadas un huevo le diese un piñazo... pero es cuanto menos curioso. Emilio, voy a bichear en el A6 a ver si doy con el, pero no tiene que andar muy lejos del borne + de la batería! Responder
a34323 Publicado 6 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2011 (editado) Ya me dirás ,feo!!!! Editado 6 de Enero del 2011 por a34323 Responder
