javivitf Publicado 4 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 (editado) Reposacabezas: desmontar y montar Reposacabezas: desmontar y montar Desmontar – Oprimir la tecla -3- para el reglaje de la altura en la guía del reposacabezas -2- en -dirección de la flecha- y extraer al mismo tiempo el reposacabezas -1- hasta el tope de su alojamiento en el respaldo trasero -2-. – Con un pequeño destornillador plano, insertar por presión en la abertura -flecha- de la guía del reposacabezas -1- el muelle de bloqueo hasta que haga tope. – Extraer el reposacabezas -2- del respaldo -3-. Montar El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Insertar el reposacabezas en el respaldo hasta la posición más baja. – Comprobar si el reposacabezas está correctamente bloqueado. Editado 4 de Diciembre del 2010 por JAVIVITF Responder
javivitf Publicado 4 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 (editado) Esta imagen es para ver como va montada la guía y las pinzas de los reposacabezas: - Guía del reposacabezas * Con muelle de sujeción -flecha A- Montado siempre a la derecha. * Con botón para ajuste de la altura del reposacabezas -flecha B- Montada siempre a la izquierda. Editado 4 de Diciembre del 2010 por JAVIVITF Responder
javivitf Publicado 4 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2010 Moldura: Desmontar: – Sacar el acolchado presionando lateralmente de la moldura -1- en el -sentido de la flecha-. – Al hacerlo, doblar ligeramente el muelle con patas con un destornillador ancho -2-. – Retirar al mismo tiempo el embellecedor por un lado, hasta que desencastre por un lado. – Realizar las mismas operaciones por el otro lado. – Al tiempo que se doblan los muelles con patas hay que sacar el embellecedor. Montar: El montaje se efectúa en el orden inverso. Responder
Super-Raton Publicado 6 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 Gracias JAVIVITF!!! Muy util para poner algo protegiendo el asiento al montar la sillita de niño... Edspero que tu pies vayan mejor. Ya he leido que uno lo puedes ya apoyar... Un pena que no nos podamos ver en la quedada (no puedo ir...) pero siendo de Madrid podremos organizar otra mini-quedada con Batallas y Rushi, cendri, etc... Saludos y a recuperarse! Responder
javivitf Publicado 6 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 gracias!!! espero que pueda estar yo ese dia,si no ya quedaremos mas adelante. un saludo. Responder
javivitf Publicado 7 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 (editado) Reposacabezas Delanteros: Nota: *Los reposacabezas pueden desmontarse con los asientos delanteros montados. * El punto de resistencia para el desbloqueo (tecla de desbloqueo) se encuentra en el asiento del conductor a la izquierda en el lado exterior y en el asiento del acompañante a la izquierda en el lado interior, ambos en el sentido de la marcha. Desmontar: – Buscar el punto de resistencia de la tecla de desbloqueo -3-; se encuentra debajo del tapizado del respaldo. – Oprimir la tecla de desbloqueo en el -sentido de la flecha- hacia delante. – Mantener oprimida la tecla de desbloqueo en esta posición. – Extraer el reposacabezas -2- de las guías del reposacabezas -1- y -4- tirando hacia arriba. *Si la tecla de desbloqueo no se deja desbloquear en la forma descrita se tiene que desmontar el protector del respaldo. Introducir la mano debajo del protector del respaldo y buscar el punto de resistencia de la tecla de desbloqueo. Montar: El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Comprobar si el reposacabezas está correctamente enclavado en las guías. Editado 7 de Diciembre del 2010 por JAVIVITF Responder
javivitf Publicado 7 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 Protector del respaldo: Nota: * Se puede desmontar y montar estando el asiento montado. * El desmontaje y el montaje se describen para el asiento delantero - asiento normal. Es similar para las otras versiones de asientos. * En la descripción se representa la variante de equipamiento del protector del respaldo sin red para equipajes. * La red para equipajes no es separable del protector del respaldo y sólo puede sustituirse en combinación con el protector del respaldo. Desmontar: ¡ATENCIÓN! Llevar guantes protectores, de lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones debido a las posibles rebabas en el protector del respaldo. – Desenganchar del embellecedor para el marco del respaldo -1- los ganchos laterales inferiores -3- (2 piezas) del protector del respaldo -2-. – Oprimir para ello el protector del respaldo -1- en -sentido de la flecha A- hacia el centro del asiento. – Retirar a continuación el protector del respaldo en el -sentido de la flecha- hacia atrás. – Proceder de un modo similar en el lado opuesto. – Descolgar el protector del respaldo -2- lateral -flechas A, B, E, F-. – Introducir para ello la mano detrás del protector del respaldo -1- y retirar éste lateralmente a la derecha del respaldo -2-. – Proceder de un modo similar con el protector del respaldo -1- en el lado opuesto. – Soltar con ello los ganchos fiadores laterales -3- o -5- – Seguir retirando el protector del respaldo -1- y arquear éste hasta que los ganchos superiores -2- queden desenganchados del marco del respaldo. *Para más claridad de la ilustración no se representan en la figura los ganchos superiores. – Inclinar el protector del respaldo -1- ligeramente hacia atrás. – Oprimir el protector del respaldo -1- en la parte inferior en el -sentido de la flecha A-. – Levantar el protector del respaldo en el -sentido de la flecha B- y retirarlo del marco del respaldo. Responder
javivitf Publicado 7 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 Montar: El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: – Insertar primero los ganchos superiores -2- bajo la chapa transversal superior del marco del respaldo. – Pivotar el protector del respaldo y encastrar las lengüetas de retención laterales -3- y -5- así como los ganchos inferiores -4-. – Obsérvese que las lengüetas de sujeción laterales -3- y -5- encastren correctamente con el embellecedor del marco del respaldo y que los ganchos inferiores -4- sean colocados de forma correcta sobre las zapatas del embellecedor para el marco del respaldo. – Oprimir con fuerza el protector del respaldo en las zonas identificadas con círculos, en dirección hacia el respaldo. – Comprobar si el protector del respaldo está correctamente encastrado. * El protector del respaldo ya no debe dejarse retirar en la parte inferior. Responder
Grial Publicado 4 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2011 Muchas gracias por el aporte, Javivi !! Esta tarde he tenido que desmontar el reposacabezas delantero del acompañante para estirar todo lo posible los asientos y cargar un tablón de 2,5m, y tu explicación me ha ido perfecta. Tengo que decir que me ha costado lo mio (no sé yo en qué estaría pensando quien lo diseñó, al dejar el botoncito para liberarlo dentro del asiento), pero finalmente lo he consegudo. Gracias de nuevo !! Responder
Mortadelo Publicado 5 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2011 Buenas tardes compañeros, necesitaria saber si al desmontar el reposacabezas salen tambien las guias. Si no es asi, se pueden retirarlas? Gracias! Responder
Mad-i Publicado 5 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2011 Esto es fantástico para los que quieran meter cableado por el asiento y eso. De todos modo aprovecho para comentar lo que me dijo hace poco el responsable de soporte de Audi España / VAESA, no es conveniente ni cambiar los reposacabezas ni ponerle pantallas a los mismos, ya que al ser reposacabezas activos para en caso de impacto moverse hacia delante y tienen calculado el tema para un peso determinado, el hecho de llevar peso adicional puede tener consecuencias no previstas. Salu2. Responder
jmfernandezz Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 Este post estaría bien para el futuro subforo de bricos Responder
lomoi Publicado 26 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2012 tengo que montar la silla 2/3 y me suena haber leído que hace falta quitar el reposacabezas, con lo torpe que soy para el bricolaje, veréis qué risa!! Responder
homer_simpson Publicado 27 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2012 lomoi, tienes asientos abatibles? Si no es así y consigues quitarlos del todo, ya me dirás como lo has hecho, porque yo no encuentro el modo Responder
lomoi Publicado 27 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2012 mis asientos son abatibles, hay diferencia?? aún no puse la silla, realmente hasta el viernes no me hace falta y me gusta apurar el tiempo Responder
