Bully Publicado 5 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2010 Hola amigos. ¿Algún entendido sobre esta marca? ¿Enlaces sobre amplificadores 5.1 de esta marca? http://www.thevintageknob.org/luxman-M-03.html Gracias. Responder
a34323 Publicado 5 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2010 Luxman M-03 Luxman M-117 02 1987 1994 + Es cierto éxito de ventas. No necesariamente porque se que buena, sino porque Luxman (Alpine entonces) de origen de muchos de ellos que las existencias no vendidas permanecido a disposición para el descuento de largo, muy largo, después de que había desaparecido oficialmente de las alineaciones! El M-03 es un gran 2x 200W potencia que puede ser BTL en puente con 700W de salida de 8 ohmios ensordecedor. amplificación de tensión se aplica en todas partes excepto en la etapa de salida. La primera etapa es un doble J-FET en un solo IC en modo diferencial, el conductor de fase previa a la cuenta alta del MOS Gm-Fets en cascode con la corriente de carga fija. Cuatro 15.000 mF tapas, en la residencia de calibre pesado cableado, circuito PCB grandes bobinas separadas para la producción y las etapas de control, un transformador de potencia de grasa y dos disipadores de aluminio de gran tamaño (1,5kg cada uno) que la mayor parte del peso de 23,6kg. Tres pares de bipolares Sanken que la etapa de salida: 2SC2922 y 2SA1216. Responder
Bully Publicado 5 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2010 Menudo, muchas gracias. En el 91 compré uno, quisiera comprar otro para duplicar la potencia, ¿dónde podría ser? Responder
