  • Respuestas 41
Una pregunta ,cuando compre el navegador plus original de audi ,el dueño me mando tambien el modulo-centralita gps,sabe alguien donde se monta mi audi es a6,1.9tdi de 1998.gracias compis.un saludo
para que te coja el PIN correcto tienes que meter 12V al pin que pone Safe, sino lo haces jamas te cogerá el PIN, aunque sea el correcto..por eso hay que conectar todos los cables de manera correcta, no vale con solo meterle 12 V para que se encienda..prueba eso que te digo y se desbloqueara.
Ciap
Hola compi,gracias a todos por sus consejos ,el problema ha sido resuelta,tenia que dejar el navegador encendido aproximado 1 hora,y ha vuelto a pedirme el pin,tampoco ha funccionado,hasta que he hecho un puente del pin 5 al 7,y entonces si que a cogido el pin.os doy las gracias a todos por sus consejos
Ahora un problemilla que tengo es lo de sacar el cd de mapa ,el dueño me lo vendio con el cd de mapa que esta dentro de su ranura,el problema es que cuando entro en el menu donde esta eject cd ,no mueve para arriba o para bajo lo de elegir ,se ha quedado en el contraste y solo subo o bajo el contraste,si a alguien le a pasado esto por favor que me lo diga .gracias .un saludo
Av@nt, ¿que pin del RNS-D es ese que pone Safe en el RNS-D? Es que no me suena nada, y además, en mi RNS-E no lo hay
jafv, el RNS-e no lleva ese pin...
este el pineado del rns-d, si te fijas en el conector de arriba a la izda, lleva un pin que pone "safe", sino le metes 12V nunca te cogerá el pin!
Hola Av@nt y muchas gracias ,tenias razon con lo del pin del safe,ahora ya me funcciona ,ahora que he visto esa foto que las puesto me di cuenta que igual no tengo conectado algunos cables que serian del cd ,igual por eso no me deja sacar el cd,como veo que sabes mucho del rns-d me puedes pasar alguna foto de xomo conectar los pines del conector de cd ,vamos que me haria falta una schema para todo ,porque lo unico que tengo empalmado son los altavoces y la de corriente te lo agradeceria mucho,tengo todos los conectores,tambien tengo la centralita tmc pero no se donde y como empalmar los cables .gracias Av@nt.un saludo
Hola compis ,como no tengo cargador de cd y tampoco me quiero poner uno porque me interesaria mas poner un usb,sabeis que cable me haria falta para escuchar musica desde usb,en un navi rns-d ,y tambien una antena gps.gracias
Si tienes Cargador de cd, el conector deberia ser asi:
Pero si es original, probablemente sea todo de color negro...el de la foto, de color azul es el que lleva los pines del cargador de cd.
