JOMALDO Publicado 6 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 tengo pedidas lamparas c5w de 2 leds para mi a4 tengo un familiar con un a6 nuevo alguien me puede decir si valen tambien para el a6 es para pedir dos juegos gracias Responder
Super-Raton Publicado 6 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 (editado) tengo pedidas lamparas c5w de 2 leds para mi a4 tengo un familiar con un a6 nuevo alguien me puede decir si valen tambien para el a6 es para pedir dos juegosgracias Hola JOMALDO, Te recomiendo lamparas de 6 leds... yo las llevo asi y dan una luz muy buena sin ser "cantosas" http://cgi.ebay.es/36mm-C5W-Festoon-6-smd-...=item53e4f1c9c4 Respecto al A6, SUPONGO que seran las mismas. Solo tienes que abrir el soporte y comprobar antes de comprar... Saludos! Editado 6 de Diciembre del 2010 por Super-Raton Responder
JOMALDO Publicado 7 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 tengo pedidas lamparas c5w de 2 leds para mi a4 tengo un familiar con un a6 nuevo alguien me puede decir si valen tambien para el a6 es para pedir dos juegosgracias gracias super raton las tengo las que me comentaste de todas maneras las he cogido de las que no dan fallo en el fis 12€ la pareja en madrid las entregan en mano sin gastos de envio Responder
javivitf Publicado 7 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 si no funcionan para el A6 aqui tienes otras que lo dejo el enlace conesa2, son caras pero funcionan: http://cgi.ebay.es/LUGGAGE-COURTESY-LAMPS-...=item35a8ee08b9 Responder
conesa2 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 si no funcionan para el A6 aqui tienes otras que lo dejo el enlace conesa2, son caras pero funcionan: http://cgi.ebay.es/LUGGAGE-COURTESY-LAMPS-...=item35a8ee08b9 Cuidado que ese enlace no son para las luces de matricula si no para las lamparas de cortesia del interior (puertas) las de la matricula son estas: Luces matricula yo se las puse a mi Q5 despues de haber probado luces de 4 leds y de 6 leds y la verdad es que dan mucha luz Puedes encontrarlas en muchos enlaces yo te he puesto uno a modo de ejemplo para que veas como son un saludo Responder
conesa2 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 si no funcionan para el A6 aqui tienes otras que lo dejo el enlace conesa2, son caras pero funcionan: http://cgi.ebay.es/LUGGAGE-COURTESY-LAMPS-...=item35a8ee08b9 Cuidado que ese enlace no son para las luces de matricula si no para las lamparas de cortesia del interior (puertas) las de la matricula son estas: Luces matricula yo se las puse a mi Q5 despues de haber probado luces de 4 leds y de 6 leds y la verdad es que dan mucha luz Puedes encontrarlas en muchos enlaces yo te he puesto uno a modo de ejemplo para que veas como son un saludo Mira aqui te pongo otro enlace que son mas baratas Otras luces de matricula Responder
javivitf Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 tienes toda la razon,se me fue la pelota................. Responder
Super-Raton Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Pero no hace falta comprar todo el plafon... yo compré solo las bombillas y la coloqué en el plafon que ya habia... no? Saludos! Responder
conesa2 Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Pero no hace falta comprar todo el plafon... yo compré solo las bombillas y la coloqué en el plafon que ya habia... no? Saludos! Vamos a ver puedes hacer dos cosas: Primero comprar todo el plafon y sustituir todo el conjunto (este plafon creo que lleva 24 leds pequeños) Segundo sacar el plafon y quitarle la bombilla que lleva tipo feeston y ponerle en su lugar un led (de 4 o de 6) tipo feeston en el primer caso te dara mas luz (quizas demasiada pero a mi me gusta mas) y te sale un poco mas caro y en el segundo caso te da un poco de menos luz y la solucion es mas barata, aunque algunos han tenido problemas con los leds tipo feeston que si se le fundian que si le daban error en el FIS Yo hice las dos pruebas y me quede con la primera y no he tenido ningun tipo de pegas (con la segunda opcion tuve algun problema con las feeston de leds que compre que me parpadeaban y las tuve que ir a cambiar) un saludo Responder
conesa2 Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Pero no hace falta comprar todo el plafon... yo compré solo las bombillas y la coloqué en el plafon que ya habia... no? Saludos! Vamos a ver puedes hacer dos cosas: Primero comprar todo el plafon y sustituir todo el conjunto (este plafon creo que lleva 24 leds pequeños) Segundo sacar el plafon y quitarle la bombilla que lleva tipo feeston y ponerle en su lugar un led (de 4 o de 6) tipo feeston en el primer caso te dara mas luz (quizas demasiada pero a mi me gusta mas) y te sale un poco mas caro y en el segundo caso te da un poco de menos luz y la solucion es mas barata, aunque algunos han tenido problemas con los leds tipo feeston que si se le fundian que si le daban error en el FIS Yo hice las dos pruebas y me quede con la primera y no he tenido ningun tipo de pegas (con la segunda opcion tuve algun problema con las feeston de leds que compre que me parpadeaban y las tuve que ir a cambiar) un saludo mira te amplio un poco mas en este enlace que hizo yo puedes ver la diferencia Leds para matricula un saludo Responder
