Escriby Publicado 6 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 Buenas Tengo un problema con el agua del limpiaparabrisas, a ver si alguien me puede ayudar, Le doy a la palanca y no sale nada, no parece que funcione el motor porque no hace nada de ruido y el deposito esta lleno. Queria saber si alguien me puede decir cual es el fusible que se encarga deesto,y donde estar ubicado el motor que mueve el agua. un salu y gracias Responder
ch3ca Publicado 7 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 Si el motor no mueve no creo que sea tema de fusibles,o al menos no suele ser lo habitual. El motorcillo ira en la parte de abajo del vaso,en los tts ni idea de como llegar Responder
Escriby Publicado 7 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 Gracias, mirare por el paso de rueda a ver si se puede acceder Responder
charly79 Publicado 7 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 el vaso del limpia cristales se encuentra en la parte izquierda, tendras que quitar todos los tornilos del paso de la rueda, me refiero al faldon interior que recubre todo el paso de la rueda, te encontraras con el vaso y si tienes luces de zenon te encontraras con dos mini bombas la de la parte superior es la de los limpia cristales, puede estar desconectada o del no uso atascada sacala para destrabarla, yo hice lo sigiente debido a la cal se atascan entonces le di mas voltage del que llebaba y se destrabo,le meti corriente de 220 v osea la enchufe a la corriente electrica y pufff salto del punto que estaba trabada y se reparo este truco es muy casero si no te vez con ganas vas a la casa y compras una nueva sale al rededor de 60€ creo espero q te sirva. Responder
