Hola amigos,
Esta tarde y porsegunda vez la bateria de mi coche se ha venido abajo y no me arranca. No me queda otra que cambiar la batería. Me sería de ayuda si me podéis echar una mano:
1. ¿Qué bateria y modelo le pongo, que no se me vaya de precio? ¿álgun sitio en Madrid?
2. ¿Cómo la cambio? ¿algun manual o video explicativo para un novato en estos temas?
3. ¿recomendaciones para mantener la batería por muchos años?+
Gracias por vuestra ayuda :drooling:
hola compi
las mejores baterias son bosch pero muy caras , yo en mi caso puse un de 2 marca de un autorepuesto que normalmente por lo menos aqui en burgos las hacen tudor , lo que si es importante es que mantegas los mismo aperios para que te arranque bien , por que nuestros coches tienen mucho consumo.....
lo de cambiarla es muy facil , lo primero
quita el borne positivo
quita despues el negativo
quita todo el protector que cubre el motor de los limpias
despues tenemos una barra de torretas mas o menos se denomina asi quitala veras que va justo delante de la bateria hacia el motor son 4 tornillos y hay otro justo por dentro del motor justo encima del turbo en el panel de emfrente y al quitar esa barra puedes aceder a quitar el soporte que sujeta la bateria y buala ya la tienes , aprobecha cuando la tenggas quitada que justo debajo hay un orificio que se suele taponar con las ojas y toda la m**** que se va acomulando y es por hay donde evacua el agua de la lluvia o del lavadero y asi no se queda alli , bueno luego vuelta al reves total tiempo 15 minutos mas o menos depende de la malla que te des , de todas formas si tienes alguna duda dimelo y te conento vale un saludo
Mal empezamos...
primero SIEMPRE hay que quitar el borne de masa o negativo. Imagina que quitando el positivo primero toca la llave en el chasis...
Y al conectarla a la inversa primero conecta el positivo y por último masa.
tolo tienes razon se me fue la hoya y lo puse al reves , mil excusas al compi por si le he podido llevar a confusion lo siento un saludo
