He leído en el Elsawin esta mañana, que las pausas del barrido están supeditadas a la velocidad de marcha. Deduzco que no es porque se moje más, que no habrá mucha diferencia y menos aún que la pueda apreciar el sensor, si no porque la forma en la que impactan las gotas y por lo tanto molestan a la visión es diferente. En mi caso por lo menos en parado puede estar totalmente mojado el parabrisas y no funcionar el automatismo o no como debería y en cambio en marcha con menos agua si funciona correctamente.
A mí que me cambiaron el parabrisas, sólo me quedaría consultar si la centralita correspondiente está correctamente codificada tal y como recomienda el Elsawin cuando se hace este cambio, que dudo hicieran en el taller.
  • Respuestas 42
Posted Images
No tiene ningún interruptor específico. Se activa en la primera posición, tras la de desconectado. Se controla la frecuencia del barrido con la palanquita pequeña que está en la parte superior de la palanca. Quizás lo que te pasa es que lo tienes puesto a una frecuencia muy baja.
Una duda, por lo que decis ¿TENEMOS SENSOR DE LLUVIA? Porque en ese caso un R21 de mi padre ya lo tenia ;) .
El que tu regules la velocidad de mas o menos barrido lo tienen casi todos los coches de hoy en dia. El sensor de lluvia es que tu pones una posicion automatica y el coche elige la velocidad de barrido (como lo tenia en el serie 3 y que por cierto funcionaba de maravilla).
Tenemos un sensor MANUAL jajaja :laugh: :laugh:
Saludos. :innocent:
A mi me gusta poder regular yo la intensidad, me pone nerviosa que haya agua en el cristal y lo pongo casi siempre a tope de barrido, sin embargo mi marido disfruta cuando se le llena el cristal de agua :drool: dice k no le gusta k esté barriendo todo el rato y él lo pone a velocidad baja... si lo hiciera el coche sólo no ibamos a gusto ninguno de los dos :D
de todas maneras,en el mmi tambien hay una opcion para ajustar el sensor de lluvia y luces.mirar como lo teneis,a mi personalmente,me funciona bastante bien.
No me suena verlo en el MMI, cuales son los pasos!
No quiero poner en duda lo que dices y menos teniendo elsawin y seguro más idea que yo. Pero yo una vez tenía el parabrisas lleno de mosquitos y le di con la lanza en la gasolinera sin parar el motor y los limpias se volvieron locos y se pusieron a tope y, evidentemente, el coche estaba parado.
Razón no te quito en lo que dices porque el sensor también regula y la prueba está en que si circulamos a velocidad constante con lluvia variable, el barrido varía y no permanece constante. Sería un problema lo contrario.
Pero en mi caso, también aprecio que se ajusta según la velocidad del coche y lo confirmé con el Elsawin. Por lo menos en mi caso que como dije no sé si se puede estandarizar ese funcionamiento al cambiarme la luna y tener esos problemas que tengo.
Esa es la sensación que yo tenía y a la que me refería en el comentario anterior, que no sólo depende de la cantidad de agua que caiga y empape el sensor, sino que también influye la velocidad a la que circules.
Saludos :shocked:
  • 1 mes más tarde...
  • 4 años más tarde...
Hola chicos. Ya sé que es un post antiguo, pero no se a donde acudir. Hace un tiempo que cambié el parabrisas. Desde ese día el sensor de lluvia no va bien, hai que decir que yo compré el coche de segundamano con el parabrisas roto, estube un tiempo circulando en verano y llegando el invierno lo cambié, asique no pude comprobar si realmente iba bien desde un principio. El tema es que va muy lento, en ciudad no se activa, y así no puedo andar, Galicia no vale para eso. Asique después de desmontar, limpiar (como vi en este hilo) y ver que el resultado no ha cambiado nada, me planteo desconectar el sensor de lluvia y darle yo a mano, pero lo que no quiero perder es el sensor de luces (ese si que me parece un invento cojonudo) asique no sé si se puede, y tampoco sé si los que habéis tenido este mismo problema lo habéis solucionado de alguna forma. Tengo que decir que cuando desmonté el sensor, estaba bastante rallado en la parte que va hacia el cristal, igual el problema es ese, de todas formas, no quería gastarme diento y seguro que esta pieza es cara. A ver si podéis ayudarme, muchas gracias, y felices fiestas que estamos en el tiempo!!
  • 3 semanas más tarde...
Hola RaulGalicia, comentas que el sensor esta bastante rayado la zona que tiene contacto con la luna, hay deberías de llevar una especie de gelatina entre la luna y el sensor sino la llevas ese es el problema seguro, la gelatina la puedes comprar en el concesionario sin problemas, un saludo.
Chity.
Enviado desde mi iPhone 6 Plus 
Chity.
Pues efectivamente, esa gelatina no existe (menudos manazas los de las lunas!!) en mi coche. Revisando el ETKA encontré la referencia, la dejo en el hilo por si algún compañero se encuentra en el mismo problema, que sepa por donde tirar. La referencia que marca el ETKA es 4E0 955 609.
Hoy me acercaré por el concesionario para recojer una a ver so se soluciona la cosa. Saludos, y muchas gracias Chity!!
De momento puedes llevar las luces en auto y utilizar el limpiaparabrisas a tu antojo, es indiferente. Peor es lo contrario, para que se active el limpia en auto debes llevar las luces en manual, pero ese caso lo veo menos útil.
Una pregunta, dónde va el sensor trasero y cómo puedo saber si funciona correctamente? A mí lo que me ha empezado a hacer es que si pongo la palanca en la posición adelantada (que funcione el trasero) me funciona siempre, no sólo cuando está mojado como sí hacía antes.
Ya si sabéis referencia y/o precio por si está estropeado, lo bordáis, aunque tenía esperanza de que se pudiera limpiar, acondicionar, reparar o lo que fuera. Tampoco me preocupa especialmente siendo el trasero...
Hola, el limpia trasero juraría que no tiene sensor...... saludos.
Chity.
Hola compi, te ha funcionado bien después de poner el gel?? A mi le cambiaron la
luna en un carglass y desde entonces no va bien y como tampoco ha llovido mucho no volvi. En la revision de los 30.000 lo comente en el conce y me dijeron que faltaba el gel. Asi que lo comprare e ire a que me lo pongan...o si no es muy dificil lo pongo yo
un saludo
