iabi Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2010 Hola compañeros, os cuento; tengo un A6 del 2001 con cambio automatico. Muchas de las veces cuando voy en marcha parece que el cambio es manual dando golpes en cada cambio de marcha. Y si le pongo la marcha de crucero por debajo de 100 km/h, va dando saltitos. Espero que me podais ayudar, muchisimas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2010 Hola compañeros, os cuento; tengo un A6 del 2001 con cambio automatico. Muchas de las veces cuando voy en marcha parece que el cambio es manual dando golpes en cada cambio de marcha. Y si le pongo la marcha de crucero por debajo de 100 km/h, va dando saltitos. Espero que me podais ayudar, muchisimas gracias. habria que saber algún dato mas como kilometros y cambios de aceite de este. quizas haciendo un cambio de aceite mejore. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iabi Publicado 9 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2010 Hola compañeros, os cuento; tengo un A6 del 2001 con cambio automatico. Muchas de las veces cuando voy en marcha parece que el cambio es manual dando golpes en cada cambio de marcha. Y si le pongo la marcha de crucero por debajo de 100 km/h, va dando saltitos. Espero que me podais ayudar, muchisimas gracias. habria que saber algún dato mas como kilometros y cambios de aceite de este. quizas haciendo un cambio de aceite mejore. saludos Hola, tiene 170.000 km y en los 2 años que esta conmigo, no le he hecho ningun cambio del aceite de la caja de cambios. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2010 Cambiale el ATF y el filtro de la caja de cambios cada 50.000 o 60.000 kms o te la acabarás cargando... esos sintomas son de que ya está para cambiar el ATF (esperemos que no tenga tocada ninguna otra pieza interna de la caja). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
