anuevo34 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 (editado) Os adjunto un vídeo demostración de una barra de leds que compré hace unos meses..... Pertenece a mi colección de leds y ayer, aprovechado que estábamos de faena, raspingu y yo, lo probamos para ver como quedaba..... El vídeo es este...... Editado 8 de Diciembre del 2010 por anuevo34 Responder
anuevo34 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 La prueba la hicimos en el coche de raspingu que lleva los cristales tintados en negro, por lo que desde fuera no se ve cuando está apagado.... Es una tira con 48 Leds rojos y programador digital. Funciona a 12 voltios y se puede utilizar como 3ª luz de freno. Se maneja desde un mando a distancia con las siguientes funciones: Encendido / Apagado Alternar entre los diferentes efectos programados, tiene muchos...... Variar la velocidad de los efectos, aumentado y disminuyendo el ritmo... Puede funcionar como 3ª luz de freno, si lo conectamos al freno, deja de hacer el programa que está ejecutando, se apaga y se enciende tres veces, a modo de advertencia y se queda totalmente encendido. Cuando soltamos el freno continúa con el programa que estaba realizando.... Para los mas osados los hay disponibles en azul........................... Este si que da miedo...... <_< Y para terminar los enlaces......precio 12 dolares mas envío Rojo y Azul Responder
herodes Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Está chulo el invento, pero como te pille la Guardia Civil con el chisme encendido seguro que te apuntan en un papel, acompañado de una cantidad en euros, que eso no se puede llevar en el coche. Responder
anuevo34 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Encendidos desde luego que no, al menos mientras circulas........ Responder
abuelo Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 me quedo con el azul.... esto sirve para cualquier coche, no? Lo moveré al general para deleite de todos. <_< Responder
anuevo34 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 (editado) Sirve para cualquiera...........solo hay que alimentarlo con 12 voltios.......y si quieres que haga de luz de freno con un positivo de la luz de freno... El azul es por si alguno te toca los h....con las largas o con la distancia de seguridad....... Le das con el mando unos segundos y seguro que se aleja para siempre y deja de dar la brasa...... Editado 8 de Diciembre del 2010 por anuevo34 Responder
abuelo Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 El azul es por si alguno te toca los h....con las largas o con la distancia de seguridad....... Le das con el mando unos segundos y seguro que se aleja para siempre y deja de dar la brasa...... <_< se hace de todo encima directamente....... Responder
wizard1000 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 El azul es por si alguno te toca los h....con las largas o con la distancia de seguridad....... Le das con el mando unos segundos y seguro que se aleja para siempre y deja de dar la brasa...... <_< se hace de todo encima directamente....... estos los lleve yo montados en mi honda hasta k me meteram 400€ de pakete pk no se puedem montar luzes rojas en el moro del coche pero kedaba sobervo la verdade Responder
raspingu Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 JAJAJAJA!! que bien nos lo pasamos probando las lucecitas!! La tonteria surgió por que yo por lo menos ya estoy harto de que por la noche me dejen las largas puestas los coches cuando los adelanto y "me persigan" (como me siento deslumbrado con tus xenon ahora te j*od*s...) durante un rato con ellas puestas, asi que viendo el invento, lo facil que es de montar, lo facil que es de manejar por que va con un mando a distancia, y encima lo hay de doble color : azul y rojo .... No meterá un poco de acojone al que te está tocando los egss?..... o al tipico que se te pega el morro al culo?..... con cristales tintados no se nota nada!! e incluso estuvimos viendo que por lo fino que es la tira incluso se podria forrar con un poco de fieltro para que disimulara si miras dentro. luego la hay tambien aparte de roja y azul, una misma tira con la mitad rojo y la mitad azul!! aqui esta si que debe ser la cañaaa!! y luego tambien está dos tiras, una roja y otra azul que funcionan a la vez ... aqui Creo que va a caer una de todas estas al final...... Responder
joselet Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Jaja, no parais chicos!!!!! Espero verlo en accion para reirnos un rato!!!! SDS Responder
Nes37 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Pues con la musiquilla de fondo molan Responder
Kolari Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 ¡¡¡¡Estaís como C A B R A S!!!! ...pero molan. Responder
dycal Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Esto se os está yendo de las manos... Responder
Ducky Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Al final tendreis que montar una bateria suplementaria, que caña de leds :lol2: Ahora unas lucecitas azules en el techo??? Saludos Responder
anuevo34 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Esto se os está yendo de las manos... YO creo que sí....y la tendencia es a empeorar....... Responder
