Tras tener claro que me monto el parktronic trasero y tras leer y leer los dos hilos principales sobre el tema, abiertos por Style y Javialcorcon me gustaría crearme yo mismo los cables.
Según entiendo hacen falta 2 kits de cables.
1º.- El que va de la centralita hacia la zona de los fusibles laterales en la guantera.
2º.- Y el que va desde los sensores a la centralita
Por ahora me voy a centrar en el 2º ya que Stile explicó como hacerlo con el primero...
He buscado el pineado para fabricar el cable y lo he encontrado, el problema es que no me acabo de aclarar con el mismo. Del conector de cada sensor salen 3 cables (pines 1, 2 y3). Si multiplicamos por 4 nos da los doce pines que van al conector de la centralita. Pero como va cada uno?????
El pineado completo de la centralita es es siguiente, aunque por ahora nos vamos a centrar en el CONECTOR 3:
CONECTOR 1: 16-pin (for vehicle signals)
1. Terminal 15
2. Activation of rear tone generator
3. Terminal 30
4. Automatic parking system button
7. CAN-L (convenience)
8. Term. 31
10. Rear tone generator battery voltage
13. Automatic parking system button function indicator
14. CAN-H (convenience)
CONECTOR 2: 12-pin (for front bumper)
1. Front converter earth
2. Front converter voltage
3. Front tone generator actuation signal
4. Front tone generator battery voltage
5. Front left converter signal
6. Front left centre converter signal
7. Front right centre converter signal
8. Front right converter signal
CONECTOR 3: 12-pin (for rear bumper):
1. Rear right centre converter earth
2. Rear right centre signal
3. Rear left centre signal
4. Rear right signal
5. Rear left signal
6. Rear right centre converter voltage
7. Rear left centre converter earth
8. Rear right converter earth
9. Rear left converter earth
10. Rear left centre converter voltage
11. Rear right converter voltage
12. Rear left converter voltage
  • Respuestas 89
La traducción macarrónica de google sería esta
Conector de 3: 12 pines (para parachoques trasero):
1. Trasero derecho y central convertidor de la tierra
2. Trasero derecho y central de la señal
3. Parte posterior izquierda de la señal del centro
4. Parte posterior derecha de la señal
5. Parte posterior izquierda de la señal
6. Trasero derecho y central convertidor de voltaje
7. Trasera izquierda convertidor centro de la tierra
8. Trasero tierra convertidor de derecho
9. Trasera izquierda tierra del convertidor
10. Trasera izquierda del convertidor de voltaje centro
11. Convertidor de voltaje trasero derecho
12. Trasera izquierda del convertidor de voltaje
Y ahora las dudas??
EL trasero a que ficha de la centralita va a la B o a la C??? Ambas son de 12 pines iguales.
Que correspondencia habría entre los pines 1, 2 y 3 de cada sensor y el conector que va a la centralita???
Por ejemplo y siguiendo el esquema
Sensor.............Centralita
W1...................Pin ?
W2...................Pin ?
W3...................Pin ?
X1...................Pin
X2...................Pin
X3...................Pin
Y1...................Pin
Y2...................Pin
Y3...................Pin
Z1...................Pin
Z2...................Pin
Z3...................Pin
Espero vuestra ayuda.....
Yo he calculado menos....
COnectores de los sensores 4 x 2,03=8.12
Conector centralita .............1 x 1.22=1.22
Pines tengo....
cable tb......
Total................................................9.34
Como el Etka no está actualizado.....15 euros....mas o menos....
Y el cable vale 45 + 10 de gastos de envío.....
Editado por anuevo34
Y ahora las dudas??
Tienes el elsa?
La B es el parktronic delantero, vamos el conector central.
Te miro el esquema eléctrico mañana, que me peto el elsa, despues de poner el antivirus y me da un error de servidor o no se que. El otro ordenador no lo tengo aqui.
De todas formas si miras en google esta la solucion para visualizar los esquemas... yo tampoco los veia e hice algo que ponian, pero no me acuerdo que era...
Creo que va asi:
W1...................Pin 12
W2...................Pin 5
W3...................Pin 9
X1...................Pin 10
X2...................Pin 3
X3...................Pin 7
Y1...................Pin 6
Y2...................Pin 2
Y3...................Pin 1
Z1...................Pin 11
Z2...................Pin 4
Z3...................Pin 8
Te lo confirmo mañana por la mañana pero creo que van asi.
Creo que va asi:
Confirmado 100%
Sensor W es el G203 Lateral izq
Sensor X es el G204 central Izq
Sensor Y es el G205 Central Derec
Sensor Z es el G206 Lateral Derec
El Delantero no es igual, los pines 3 y 1 de cada sensor son comunes en los cuatro.
Sensor............. Centralita................................. Conector intermedio En el pilar A
W1...................Pin 2 ..........................................1
W2...................Pin 5 ..........................................3
W3...................Pin 1 ..........................................6
X1...................Pin 2 ...........................................1
X2...................Pin 6 ...........................................2
X3...................Pin 1 ...........................................6
Y1...................Pin 2 ..........................................1
Y2...................Pin 7 ..........................................4
Y3...................Pin 1 ..........................................6
Z1...................Pin 2 ..........................................1
Z2...................Pin 8 ..........................................5
Z3...................Pin 1 ..........................................6
........................Pin 3 al 2 del buzer delantero
........................Pin 4 al 1 del buzer delantero
W es el delantero lateral izq
X es el delantero central izq
y es el delantero central der
z es el delantero lateral der
Editado por Susolopez
