Al activar el interrupto del tablier de antinieblas trasero, se funde el fusible. Ya probé a desconectar todo el grupo optico trasero izquierdo (que es el que debia encender el piloto antiniebla, segun creo) y sigue con el cruce.
Solo me queda:
---Desmontar el interruptor del tablier.
---Buscar y sustituir el rele de antinieblas, que no se donde esta ni si tiene numero.
---Conseguir un esquema electrico y seguir los cableados (cosa de locos)
¿Que me aconsejais? Es un A4B5 TDI con motor AFN del 97.
Mil gracias
Ya despontle el interruptor del tablier de antiniebla trasero y esta es la referencia. No hay ningun rele, solo una placa electronica con dos leds blancos y uno rojo.
Referencia: ------->(ArosAudi) PNT
Germany
4D0 941 535
NSW
Parece estar bien, pero deberia comprobar los circuitos que van y vienen del interruptor.
¿Alguien me podria facilitar el ESQUEMA ELECTRICO, de un A4-B5 del 97 motor TDI tipo AFN. ?
Muchas gracias.
Acabo de sacarlos del elsawin en pdf, mira a ver si te vale.
http://www.megaupload.com/?d=V12GDGI5
Muchas gracias. :blink: Yo pensava que solo habia una luz trasera de antiniebla, el lado izquierdo, y veo que hay derecho e izquierdo.
¿Eso tambien es asi en modelos mas viejos como A4B5 1.9 TDI motor AFN del 97 ?
Muchas gracias. :notworthy: Yo pensava que solo habia una luz trasera de antiniebla, el lado izquierdo, y veo que hay derecho e izquierdo.
El cableado efectivamente llega a los dos lados (acabo de abrir los pilotos traseros), pero yo solo tengo una bombilla colocada, la del lado izquierdo.
Como mola esto del Elsawin ¿donde lo puedo conseguir?
