collins Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Buenas noches, lanzo este tema para ver si a alguno de vosotros le ha ocurrido algo parecido y asi poder llegar a alguna conclusion, he mirado por todo el foro y no he encontrado nada. Descripcion de la averia: 1 Freno de mano bloqueado, posteriormente se desbloqueo, a base de ponerlo y quitarlo varias veces. 2 Despues del desbloqueo, quedo encendido el piloto naranja de freno de mano en el cuadro. 3 He revisado la centralita EPB 4F0 907 801 y aparentemente no tiene nada, tambien revise el estado de las pastillas y estan lejas de tener que cambiarlas. 4 El coche funciona perfectamente,el freno de servicio y el de mano, ademas comprobado recientemente en la ITV. Creeis que puede ser un problema de alguno de los electromotores de rueda del freno de mano o realmente fallo la centralita. Estoy desesperado llevo meses con la dichosa luz... Gracias de antemano. Responder
txispis Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Buenas noches, lanzo este tema para ver si a alguno de vosotros le ha ocurrido algo parecido y asi poder llegar a alguna conclusion, he mirado por todo el foro y no he encontrado nada. Descripcion de la averia: 1 Freno de mano bloqueado, posteriormente se desbloqueo, a base de ponerlo y quitarlo varias veces. 2 Despues del desbloqueo, quedo encendido el piloto naranja de freno de mano en el cuadro. 3 He revisado la centralita EPB 4F0 907 801 y aparentemente no tiene nada, tambien revise el estado de las pastillas y estan lejas de tener que cambiarlas. 4 El coche funciona perfectamente,el freno de servicio y el de mano, ademas comprobado recientemente en la ITV. Creeis que puede ser un problema de alguno de los electromotores de rueda del freno de mano o realmente fallo la centralita. Estoy desesperado llevo meses con la dichosa luz... Gracias de antemano. que fallo te da el vag-com? saludos Responder
collins Publicado 9 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Ahora mismo lo conecto y te lo digo, porque de memoria no me acuerdo. Responder
txispis Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Ahora mismo lo conecto y te lo digo, porque de memoria no me acuerdo. Haz un copy-paste Responder
collins Publicado 9 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Txispis, los codigos son los siguientes: 16347 Control module eepromm error 014 Defective MIL ON Freeze Status:11111110 Fault Priority:4 Fault Frequency:4 Miliage :124168 Km. Time indication:0 Freeze frame 13,66 V Count:187. 02443 Control Head 012 Electrical Fault in circuit MIL ON Freeze frame. Fault priority:2 Fault frequency:3 Reset counter:140 Time indication:0 Freze frame. Voltage:11,39 V. Count:40. 00473 Control mudule for electric park!Hand brake J540 Fault status:01101000 Fault priorty:3 Fault frequency:1 Reset counter:140 00003 Contro module 005 No or oncorret basic setting Freeze frame: Fault status:01100101 Fault priority:5 Fault frequency:1 Entiendo que el primero y el tercero son los que yienen que ver con el fallo del que hablamos, creo que esta centralita tiene software propio. Responder
txispis Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 (editado) Hola: Borra todos los errores con erase all DTCs, haz un nuevo autoscan después y haz copy - paste del autoscan completo: Por ejemplo asi, que es mucho mas fácil que lo podamos comprender: VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 Friday,17,September,2010,20:26:17:26365 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 65380km/40625miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (AUK) Labels: None Part No SW: 4F0 910 115 HW: 4F0 907 115 Component: 3.2l V6 FSI G 0060 Revision: --H14--- Serial number: Coding: 01050003190F0120 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found: 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 21 Reset counter: 3 Mileage: 59483 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.11 Time: 10:28:34 Freeze Frame: RPM: 2048 /min Mass Air / Rev.: 283.4 mg/str Temperature: 79.5°C Part Throttle Temperature: 760.0°C Speed: 100.0 km/h Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: None Part No SW: 4F0 910 157 E HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0070 Revision: 00000001 Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Component: ESP8 quattro H03 0010 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004511 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300031135 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00168 572 57950 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 0500 Revision: 00000000 Serial number: 350FI047516513 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 1 Fault Found: 02244 - Button in Control Head is Stuck 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 187 Mileage: 65380 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.17 Time: 20:17:01 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0000000 Bin. Bits: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0100 Revision: 00000022 Serial number: 00000000026544 Coding: 0524422 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0040 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111 Component: CD-Changer H43 0340 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4010349 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 02261 - Media Player; Position 1 (R118) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 220 Mileage: 65061 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.13 Time: 22:52:17 Freeze Frame: Text: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.lbl Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655 Component: 21 AIRBAG AUDI8RH24 0110 Revision: 07H24000 Serial number: 00358D05K3HV Coding: 0012849 Shop #: WSC 00160 572 05401 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H06 0130 Revision: 00H06000 Serial number: 90026041560009 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H04 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630 Revision: 00800000 Serial number: 49B764264 Coding: 0065143 Shop #: WSC 00221 572 63876 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 0800804528029D Coding: ECFE73C41B0104 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: 08 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Component: Komfortgeraet H14 0090 Revision: 00900014 Serial number: 01000257770000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 12S00001 Serial number: 00706040012324 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H07 0040 Revision: Serial number: 00000000005339 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: “0 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0005021 Shop #: WSC 00160 572 05401 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02327 785 00200 Part No: 4F0 941 329 Component: AFS-Modul links H05 0010 Part No: 4F0 941 329 Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290 Revision: 00000000 Serial number: 352FQ047535428 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H11 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000020861 Shop #: WSC 00160 572 05401 Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 4405190009 Coding: 344630393135313035432056413034343035313930303039 Shop #: WSC 02335 823 59926 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Revision: --.--.-- Serial number: 11830412400418 Coding: 0001006 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Editado 9 de Diciembre del 2010 por txispis Responder
Vicente Chesa Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Metiendo esos fallos en el google, salen bastantes casos, y en muchos es causa de bateria baja, en otros es la centralita, Un saludo Responder
collins Publicado 9 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Estos codigos salen despues de hacer el erase all DTC,s. Lo que no se bien es hacer el copi paste. Responder
txispis Publicado 9 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2010 Estos codigos salen despues de hacer el erase all DTC,s. Lo que no se bien es hacer el copi paste. En la pantalla del autoscan abajo a la izda tienes el boton de copy, cuando acaba el autoscan dale a copy, luego abre un bloc de notas y alli haces boton derecho pegar. Ese documento lo guardas y despues nos lo enseñas pegandolo en el mensaje Responder
roberTTo Publicado 10 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2010 Hablando del freno electrico, a vosotros no os chirria un monton al ponerlo? hace 5 años era un pequeño sonido ahora es un ruido desagradable! a que puede ser debido? Responder
carayu Publicado 10 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2010 Hablando del freno electrico, a vosotros no os chirria un monton al ponerlo? hace 5 años era un pequeño sonido ahora es un ruido desagradable! a que puede ser debido? A mi, este verano me empezo a hacer bastante ruido al poner el freno eléctrico, chirriaba. Como estaba a punto de irme de vacaciones pase por un concesionario y me dijerón que tenía los discos y las pastillas muy gastadas. Solo me cambiaron las pastillas ya que no tenían los discos y yo necesitaba el coche para el día siguiente. Sigo con los discos gastados según ellos, pero el ruido cesó. No sé si sera tu caso Responder
collins Publicado 10 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2010 Buenas noches, por fin he conseguido grabar los codigos, aqui os los pongo, deciros tambien que esta tarde , le he cambiado la bateria, habiendo leido que era una posibilidad, como podeis ver, no se ha solucionado. VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20071016 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Friday,10,December,2010,20:51:14:59303 VIN: License Plate: 8876654 Mileage: 134330km-83468mi Repair Order: Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 25 36 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4F55N028819 Mileage: 134330km/83468miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- VAG-COM Self-Diagnosis Log Friday,10,December,2010,20:51:14:59303 Page 2 VIN: WAUZZZ4F55N028819 License Plate: 8876654 Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 A Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010 Coding: 0011372 Shop #: WSC 08006 1 Fault Found: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 134336 km Time Indication: 0 Date: 2005.11.18 Time: 12:15:56 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.16 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 93.6 Nm Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: None Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.LBL Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Component: ESP8 quattro H03 0010 Coding: 0004488 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VAG-COM Self-Diagnosis Log Friday,10,December,2010,20:51:14:59303 Page 3 VIN: WAUZZZ4F55N028819 License Plate: 8876654 Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.LBL Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00192 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Component: Sitzmemory BFS H04 0050 Coding: 0070752 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: None Part No SW: 4F0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5150 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 140 Mileage: 134336 km Time Indication: 0 Date: 2005.11.18 Time: 12:14:45 ------------------------------------------------------------------------------- VAG-COM Self-Diagnosis Log Friday,10,December,2010,20:51:14:59303 Page 4 VIN: WAUZZZ4F55N028819 License Plate: 8876654 Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.LBL Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0100 Coding: 0000150 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.LBL Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Coding: 0013121 Shop #: WSC 02335 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0040 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.LBL Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 Component: CD-Changer H44 0470 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.LBL Part No SW: 4F0 910 655 A HW: 4F0 959 655 B Component: 13 AIRBAG AUDI8RH28 0220 Coding: 0012595 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VAG-COM Self-Diagnosis Log Friday,10,December,2010,20:51:14:59303 Page 5 VIN: WAUZZZ4F55N028819 License Plate: 8876654 Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.LBL Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Coding: 0002141 Shop #: WSC 08006 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H04 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.LBL Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S Component: KOMBIINSTR. M73 H08 0670 Coding: 0065143 Shop #: WSC 00193 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.LBL Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Coding: 6CFE73DC1B3504 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Component: Sitzmemory FS H04 0050 Coding: 0066658 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.LBL Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H43 1060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VAG-COM Self-Diagnosis Log Friday,10,December,2010,20:51:14:59303 Page 6 VIN: WAUZZZ4F55N028819 License Plate: 8876654 Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.LBL Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H10 0020 Coding: 0000746 Shop #: WSC 02327 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.LBL Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H14 0090 Coding: 0139505 Shop #: WSC 02335 Part No: 1K0 951 605 A Component: LIN BACKUP HORN H01 1201 Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: None Part No SW: 4F5 910 223 F HW: 4F5 035 223 E Component: DSP-High C6 H14 0330 Coding: 0000012 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.LBL Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0040 Coding: 0001103 Shop #: WSC 02323 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.LBL Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H10 0020 Coding: 0000746 Shop #: WSC 02327 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VAG-COM Self-Diagnosis Log Friday,10,December,2010,20:51:14:59303 Page 7 VIN: WAUZZZ4F55N028819 License Plate: 8876654 Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.LBL Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C43HC002 H03 0020 Coding: 0000321 Shop #: WSC 02334 1 Fault Found: 16347 - Control Module - EEPROM Error 014 - Defective - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111110 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Mileage: 124168 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.20 Time: 20:24:54 Freeze Frame: Voltage: 13.66 V Count: 187 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.LBL Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A Component: AFS 1 H03 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 02325 Part No: 4F0 941 329 Component: AFS-Modul links H05 0010 Part No: 4F0 941 329 Component: AFS-Modul rechtsH05 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.LBL Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0620 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VAG-COM Self-Diagnosis Log Friday,10,December,2010,20:51:14:59303 Page 8 VIN: WAUZZZ4F55N028819 License Plate: 8876654 Address 57: TV Tuner Labels: 4E0-910-146.LBL Part No SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146 A Component: TV analog TUNER H13 0300 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02334 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.LBL Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H11 0400 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 1406290314 Coding: 344630393135313035442056413031343036323930333134 Shop #: WSC 08019 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.LBL Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.LBL Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.LBL Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C Component: TELEFONMODUL EU 0770 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Insisto en que si hay alguien que haya reprogramado esta centralita, ya que tiene software propio, y si se ha hecho ¿como?............. Responder
txispis Publicado 10 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2010 Esto he leido sobre tu fallo: http://audiforum.us/d3-platform/10549-park...rake-fault.html Al final cambiar módulo, aunque dicen primero probar a desconectar el módulo durante un par de horas y volverlo a poner. Pero vamos si dice que hay fallo de eeprom... Existen maneras diferentes de grabar eeproms, y quien tien el archivito que hay que meter en la memoria??? Me parece que en estos casos hay que morir al palo. Suerte. Ya nos contarás. Quizas puedas encontrarla en ebay. Responder
molina Publicado 11 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2010 Esto he leido sobre tu fallo: http://audiforum.us/d3-platform/10549-park...rake-fault.html Al final cambiar módulo, aunque dicen primero probar a desconectar el módulo durante un par de horas y volverlo a poner. Pero vamos si dice que hay fallo de eeprom... Existen maneras diferentes de grabar eeproms, y quien tien el archivito que hay que meter en la memoria??? Me parece que en estos casos hay que morir al palo. Suerte. Ya nos contarás. Quizas puedas encontrarla en ebay. Hola Txispis, ayer intente hablar con Gonchito, para ver si estabais juntos en el PRC, por que ayer cuando salia del parking del super, me era imposible quitar el freno electrico, ni siquiera metiendo primera he intentado salir despacio, lo intentaba poner y quitar y nada de nada, tuve que cerrar el coche esperarme unos minutos me volvi a meter arranque y se quito el freno de mano, pero empeo a marcarme error de freno de mano, la bateria es nueva y las pastillas de freno no tiene ni 1000 Km. Que c*** puede pasarle? de echo cuado intentaba salir arrastraba las ruedas traseras. Responder
ISRAEL29 Publicado 11 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2010 Hola compis, Tengo entendido que un error frecuente en los coches de freno eléctrico es el fallo del botón de accionamiento del freno. De hecho tengo amigos con Vw. Passat y Audi A4 que ya lo han tenido que cambiar. Los fallos que presentaban eran error de freno de estacionamiento, en el cuadro. Se solía quitar si persistías accionándolo o apagando el vehículo. Si os dais cuentas como describís vosotros. Como os digo mis dos compañeros cambiando el Botón solucionaron el fallo, de hecho a ambos le comentaron que era un fallo en la gama de nuestros coches. Salu2. Responder
