Por si os da por cambiar el modulo, deciros que está en el maletero lado derecho:
Hola txispis, tu crees que cambiando esa pieza se soluciona el problema, o me acerco a ver a Kantusjack, y que me mire con el Vag y pongo el fallo que me esta dando, antes de cambiarla.
Gracias
Molina
Editado por molina
hola molina:
Siempre cambiar el modulo es la ultima opcion ya que primero hay que comprobar con el vagcom, mirar si falla el pulsador etc
Te sigue fallando? has probado a salir en marcha con el cinturon puesto y sin quitar el freno de mano? deberia quitarse automaticamente. Si asi falla descartaria al pulsador
De todas formas son suposiciones... yo igual quitaria el fusible del freno mano un par de horas y ver que pasa
saludos y suerte
Gracias
Molina
No Joaquin, me puse el cinturon, primera y nada de nada, de echo me da error y me va pitanto constantemente en cuanto paso de 10Km/h, y el caso es que no va puesto, el freno de mano, pero si lo pongo se pone, y lo quito y se quita, pero la alarma sigue y me tiene jodido.
Cual es el fusible, los que estan en el maletero o en la parte delantera?
Voy a probar a quitarle la bateria, a ver si se resetea.
Muchas gracias Joaquin :ranting2: <_<
Muchas gracias Joaquin ;):)
Lo mejor dile a Santos que te pase el Vag y que te borre los fallos y a ver si ha sido algo transitorio o como bien dicen por estar la bateria baja o algo así.
Para lo del fusible, lo teneis todo en el ABC del audi A6 C6 en destacados no hay mas que seguir la guia rápida para llegar donde queremos:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=247487
Pero tambien os puse arriba un dibujo donde esta la centralita del freno de mano, en el compartimento lateral del maletero derecho, solo tienes que desconectarla un par de horas...
Editado por txispis
Gracias Txispis, he probado a quitar el fusible y la bateria, a ver que c*** sucede, si sigue igual, continuaré con la desconexión de la centralita, con lo que suceda , os cuento :notworthy:
Editado por molina
Txispis, lo del fusible y la bateria, no ha dado ningun exito, voy a probar a desconectar la centralita y te cuento lo que suceda.
Muchas Gracias , Joaquin :clap:
¡¡¡¡¡¡¡Moli pasalé el Vag-Com!!!!!!!
Muchas Gracias , Joaquin :thumbsup:
Si ya se lo pase, y borro los fallos y segun arranca los vuelve a dar, acabo de desconectar la centralita, voy a dejarlo un par de horas a ver quepasa y esta tarde llamo a Santos para que le pase el xag, y ya te cueno.
¡¡¡ Gracias ¡¡¡
Editado por txispis
Si pero que pone en el fallo? como a Colins?
ciao
No me acuerdo Txispis, he quedado con Kantusjack a las 19:30 en su casa, para pasarle el Vag, a ver que nos cuenta, con lo que sea luego esta noche te lo publico, a ver si encontramos la solución. :thumbsup:
Editado por molina
Hola Txispis.
Aqui pongo los fallos que ha dado el Vag-com.
Tuesday,14,December,2010,21:19:05:07712
VCDS Version: Release 10.6.3
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component and/or Version: EPB C43HC002 H03 0020
Software Coding: 0000111
Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
VCID: DDBAC8BB7DB7
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
02430 - Left Parking Brake Motor (V282) Resistance to Movement
003 - Mechanical Failure - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 162096 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.14
Time: 21:12:57
Freeze Frame:
Voltage: 10.97 V
Count: 88
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 162096 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.14
Time: 21:12:52
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Count: 85
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Mileage: 162096 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.14
Time: 20:55:31
Freeze Frame:
Voltage: 11.08 V
Count: 187
P.D. Kantusjack, tambien ha visto, que al motor del freno de la rueda derecha trasera, marca como que no le llega corriente.
Que te parece, Joaquin ?
Gracias
Pues por las horas a las que se produjeron los errores, se da a entender de que primero se ha roto la centralita,
Date: 2010.12.14
Time: 20:55:31
luego despues parece que no llega corriente a la derecha:
Date: 2010.12.14
Time: 21:12:52
Y ya mas tarde con la rueda a rastras izquierda
Date: 2010.12.14
Time: 21:12:57
Son suposiciones Molina, podria ser bateria baja, que a veces salen muchos errores por esto.
Hay centralitas de estas en ebay a 76 euros y nuevas valen 210 euros. Tu mismo.
Hoy se me ha quedado tirado el mio, despues de cambiarme la correa de servicios hace 3 meses en el conce oficial se ha roto, salido o algo , direccion asistida dura como una piedra y sin alternador, chivato bateria encendido. El coche ha funcionado bien hasta que le han metido mano... casuen....
saludos
Hola Txispis, ya he visto tu MP.
La bateria de la cambie hace 2 meses, y esta nueva. Asi que eso lo descarto
He quedado con visedo, para que me deje su centralita y probar a ver si con la suya se corrige el fallo y compruebo si es la centralita.
Y si estas dos cosa no son, pues al taller a ver si es algun sensor o el motor del freno de la rueda derecha trasera.
Con lo que sea te cuento
Gracias
P.D. Dile a Gonchito que es un Maricanowers, que me lo ha llamado a mi, y como no se lo que es, pues eso, que él lo mismo, <_<
