jod**..
Me acaban de cambiar hoy mismo el motor de arranque que le tenia estropeado, y ya arranca bien, pero como iba a ser que el coche estuviera bien al completo....
Resulta que ahora se me ha encendido el testigo del cuadro del ABS. ¿Que c*** le puede pasar?
Antes de cambiarle el motor de arranque se apagaba al arrancar, pero ahora se queda encendido. Tiene un boton xa activar/desactivar el ABS, pero nada, esoo no es.
He ido a un camino de tierrilla para ponerlo a prueba, y efectivamente patina, asi que el ABS esta offffff.
¿Tiene algo que ver con el motor de arranque? ¿Puede ser que haya tocado algun cable al cambiarmelo y no funcione? ¿Puede ser que al desconectar la bateria haya pasado algo? ¿Alguien sabe que puede ser?
¿Alguien ha tenido problemas con el ABS? Comentadme alguna averia que hayais tenido y que se os encendiera el testigo. Y ya que estamos comentadme precios de reparaciones si puede ser.
Gracias
No te puedo ayudar mucho, en un principio no tiene nada que ver, yo en un 21 turbo se ensuciaban los sensores y fallaba, simplemente se limpiaban y ya esta. No creo que las bajadas de tensión hayan afectado a la centralita del abs.
Pregunta tonta que no hice ayer: ¿cambiaste el motor de arranque en taller? Si es ASI deberían ser ellos los que se hagan cargo del problema.
Si no lo dicho por MP, repaso de todo el cableado del ABS, asegurate de que no han dejado suelta alimentacion o tierra de la unidad y comprueba todas las conexiones a sensores (especialmente la rueda mas cercana al alternador, que es la primera sospechosa).
De todas formas has consultado en el manual que avisos van asociados a esa luz? En el mio que es desconectable es unicamente averia o desconexion de ABS, pero tengo ademas el check-control para decirme si hay un problema de presion en circuito o nivel de liquido, pero en el 90 igual tiene alguna funcion mas esa luz...
Suerte y saludos
