Regulador de Altura Bixenon a POSTERIORI
GAX
Hola. Si alguien se ha decidido a poner la instalación original del nivelador de altura de los faros bixenon a posteriori, si puede hechar una mano se lo vamos a agradecer.
Principalmete el esquema total de cableado:
-Nivelador trasero de altura
-Centraliza ALWR (creo)
-Caja de fusibles
-Faro izquierdo y derecho
-Conmutador de luces??
Gracias.
  • Respuestas 55
Andresttitto, una máquina. Las primeras imágenes las tengo del manual eléctrico completo de a3 que hay en por el foro. Pero no vi el nivelador delantero, que no sé si está en ese manual, y tenía dudas.
El último manual que has puesto, la bomba. Muchas gracias. Yo tengo la instalación de un león y de un golf del desguace, pero cuando salen los cables por el mazo izquierdo al motor, o están cortados o me pierdo y sé que cuatro van a cada faro. El otro día un chaval que lo ha hecho ya (además le ha puesto la centralita con adaptación de curva) me dijo que van al nivelador delantero y al can bus también...
Es alucinante que en stagemotion te piden un riñón y en los deguaces están puestas en el coche hasta las centralitas (que tienen que valer una pasta); también es cierto que hay que currarse desmontarlo.
Ahora a ver si doy con ello.
Gracias de nuevo, Andresttitto. Si tengo alguna duda te la comento.
Para hacer el adaptador de Halógeno a Bixenon necesitamos los siguientes conectores
CONECTOR MACHO 10 PINES 1J0 973 835 (X2 piezas) juego cables 000 979 022 E
CONECTOR HEMBRA 14 PINES 1J0 973 737 (X2 piezas) juego cables 000 979 019 E y 000 979 131 E
Y pasar al habitáculo dos cables para los obturadores del Bixenon y conectarlos a la unidad de red de abordo más adelante explico donde conectarlos
PINEADO CONECTORES FAROS
HALOGENO 10 pines BIXENON 14 Pines
1 PIN 4 CONECTOR T7 MANDO LUCES 1 MOTOR REGULACION
2 PIN 3 CONECTOR T7 MANDO LUCES 2 MOTOR REGULACION
3 MASA 3 MOTOR REGULACION
4 LIBRE 4 MOTOR REGULACION
5 MASA 5 MASA
6 LUZ DE CRUCE 6 LUZ DE CRUCE
7 MASA 7 MASA
8 LUZ CARRETERA 8 LIBRE
9 INTERMITENTE 9 INTERMITENTE
10 LUZ POSICION 10 LUZ POSICION
11 OBTURADOR LUZ CRUCE
12 LUZ CIRCULACION DIURNA
13 LIBRE
14 MASA
ADAPTADOR
10 PINES 14 PINES
PIN 3 ----------------------------------- PIN 14
PIN 5 ----------------------------------- PIN 5
PIN 6 ----------------------------------- PIN 6
PIN 7 ----------------------------------- PIN 7
PIN 8 ---------------------------------- PIN 12
PIN 9 ----------------------------------- PIN 9
PIN 10 --------------------------------- PIN 10
Faro Izquierdo PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 Pines al PIN 6 DEL CONECTOR T11c MARRON DE 11 contactos conector D unidad de red de abordo. juego cables 000 979 025 E
Faro derecho PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 Pines al PIN 5 DEL CONECTOR T11b NEGRO DE 11 contactos conector B unidad de red de abordo. juego cables 000 979 025 E
estos dos ultimos son los de los obturadores del bixenon
despues de esto a codificar
Hay que activar en el Byte o el bit 1
y en el Byte 17 hay que activar el bit 1
para activar las luces diurnas la unidad de red de abordo tiene que ser de 23 BYTES como minimo. lo explicare mas adelnate.
con esto ya tenemos funcionando el Bixenon, perdemos la regulacion manual de los faros los motores no son compatibles a montar la regulacion automatica......................................................................
..............continuara.
Editado por andresttitto
reedito porque esta parte ha quedado mal al subirlo
HALOGENO 10 pines
3 MASA
4 LIBRE
5 MASA
6 LUZ DE CRUCE
7 MASA
8 LUZ CARRETERA
9 INTERMITENTE
10 LUZ POSICION
BIXENON 14 Pines
1 MOTOR REGULACION
2 MOTOR REGULACION
3 MOTOR REGULACION
4 MOTOR REGULACION
5 MASA
6 LUZ DE CRUCE
7 MASA
8 LIBRE
9 INTERMITENTE
10 LUZ POSICION
13 LIBRE
14 MASA
lo siento cosas del directo
Muchas gracias por la aportación... Entiendo que todo esto es para realizar las conexiones en los faros con sus respectivos adaptadores...
A nivel del cuadro de luces que hay al lado de la puerta del conductor, hay que hacerle algo?
Resulta complicado el montaje de los motores reguladores? he visto que van anclados a la zona de los ejes de las ruedas, excepto uno que va en el hueco que hay bajo el salpicadero, pero no me queda claro como pasar los cables desde cada punto hasta la centralita.... Gracias!
Hola chicos.
Yo tambien tengo pendiente un Brico, el mio seria FAROS BI-XENON CON AFS A POSTERIORI.
En cuanto tenga tiempo y me acuerde jeje lo hago.
Ya he hecho esta instalacion completa y la tengo funcionando al 100% pero es ligeramente diferente a la que comentais ya que estais hablando de ALWR que solo regula en altura, la mia tambien gira a los lados (cambia centralita de xenon, faros y cableados)
Si puedo ayudar mientras en algo me lo decis, por aqui o privi.
en principio:
Air Crusan: No hay que cambiar nada en el cuadro de luces (no he puesto la diurna, puede que para eso si, aunque no lo creo)
Motores reguladores??? te refieres a los sensores de nivel? si es eso van 2 en traccion delantera y 4 en awd. En delantera estan en los brazos izq y no es complicado ponerlos (si cabes debajo del coche, para el trasero) para el delantero debes quitar la rueda izq.
Los cables los pasas.. el delantero hassta el motor y de alli bajo el volante y el trasero justo encima del sensor hay un agujero de goma que va al maletro y desde alli por el lateral a debajo del volante.
Pedona la interferencia andresttitto...
un saludo a todos
Bueno hos voya poner una perla, que me costo mucho trabajo encontrar...
el pineado de la centralita de para ALWR
Pin LWR-Steuergerät
1
2 Motor-CAN High
3 Motor-CAN Low
4
5
6 Achssensor vorne S
7 Achssensor hinten S
8 Kl. 56b
9
10 Achssensor hinten +
11 Achssensor hinten -
12 Achssensor vorne -
13
14
15 LWR Schrittmotor rechts A
16 LWR Schrittmotor links C
17 LWR Schrittmotor links A
18 LWR Schrittmotor links D
19 LWR Schrittmotor links B
20 LWR Schrittmotor rechts D
21 LWR Schrittmotor rechts B
22 LWR Schrittmotor rechts C
23 Kl. 15
24 Masse Kl. 31
25 Achssensor vorne +
esta en aleman pero se entinde bastante bien
