Regulador de Altura Bixenon a POSTERIORI
GAX
Chicos, increible la aportación que estais haciendo!! Yo hice el cambio de halogenos a Bi-xenon, no le puse el nivelador de altura pero todo llegara gracias a vuestra aportación!
Yo tengo un problema, me funciona luz de carretera más rafagas, pero las luces de dia no, quite la bombilla por pensar que no llegas electricidad, pero aperecia luz fundida, entiendo que el cableado lo puse bien, como hago para que funcionen las luces de dia? la ruleta de luces es la misma que llevaba de halogenos, pensaba que al codificarlo todo por vagcom siempre se mantendrian encendidas, pero no es asi
Me hechais un cable por favorrrrrrrrrrr
  • Respuestas 55
es la unidad de red de abordo, esta justo detras del mando de luces encima de los pies, es en la que estan pinchados los reles, la referencia 8P0-907-279- F es ya es de 23 bytes
cambiarla es facil, quitar los reles de una a otra, copiar codificacion y listo.
Entiendo pues que es la centralita que controla toda la electrónica del coche no? Perdona que insista pero mi ignorancia en estos temas alcanza límites insospechados :claugh:
si es la que controla luces, intermitentes, limpias,bocinas, etc....
Ok gracias! Es que mi coche es del 2005 y sé que hay algunas funciones que no tiene mi centralita y quería saber si aprovechando este cambio podré ponerle una más moderna que sí que permita nuevas codificaciones.
Saludos!
otra aportacion mas, con unas fotos se ve mucho mejor
sensor delantero
sensor delantero
sesor delantero2
sensor delantero3
por donde sacar el cable para el sensor delantero
sensoe delantero4
sendor delantero 5
sensor trasero
sensor trasero
sensor trasero2
por donde sacar el cable del sensor trasero
sensor trasero3
sensor trasero4
Editado por andresttitto
Geniales las fotos!!!
Solo una cosita mas (soy un gandul por no querer buscar en el ETKA :claugh: ) pero podriais poner las referencias de los sensores y la centralita?
El cableado, me parece a mi que no tiene mucha complicacion verdad?
Animo cracks!! Que este brico es para nota!!! :thumbsup::lol2:
REFERENCIAS
1 - Unidad de control ALW r 8P0 907 357 G cambiada a la (J) 1/08/2008 (X1 pieza)
1 - Unidad de control ALW r + AFS 4F0 907 357 F (x1 pieza) (si es con luces de curva)
2 - Sensor delantero izquierdo 1K0 941 274 B (X1 pieza)
3 - Sensor trasero izquierdo 1K0 941 273 E cambiado a la (N) 1/05/2008 (X1 piezas)
4 - Conector unidad de control 4E0 972 726 (Negro 26 polos) (X1 pieza)
5 - Conector sensor nivel 4B0 973 712 (4 polos) (X2 piezas)
6 - Tuerca remache ciego N105 977 01 (X2 piezas)
Componentes
ASIGNACION PINES Bixenon
UNIDAD DE CONTROL conector de 26 polos Negro
PIN 2 - BUS CAN (HIGH) MOTOPROPULSOR pin 6 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/Blanco
PIN 3 - BUS CAN (LOW) MOTOPROPULSOR pin 16 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/marón
PIN 6 - PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 7 - PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 8 - PIN 4 CONECTOR D (11 polos Marrón) UNIDAD DE CONTROL P. RED DE ABORDO cable Amarillo/Negro
PIN 10 - PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 11 - PIN 1 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 12 - PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 15 - PIN 1 SERVOMOTOR FARO DECECHO
PIN 16 - PIN 3 SERVOMOTOR FAR IZQUIERDO
PIN 17 - PIN 1 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO
PIN 18 - PIN 4 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO
PIN 19 - PIN 2 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO
PIN 20 - PIN 4 SEVOMOTOR FARO DERECHO
PIN 21 - PIN 2 SEVOMOTOR FARO DERECHO
PIN 22 - PIN 3 SEVOMOTOR FARO DERECHO
PIN 23 - FUSIBLE SC7 5 AMP (Bixenon)
PIN 24 - NEGATIVO
PIN 25 - PIN 2 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
ASIGNACION PINES Bixenon + ASFS
UNIDAD DE CONTROL conector de 26 polos Azul
PIN 6 - PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 7 - PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 10 - PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 12 - PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 18 - PIN 1 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (High-Bus)
PIN 19 - PIN 2 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (Low-Bus)
PIN 21 - PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
PIN 22 - PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO
PIN 23 - FUSIBEL SC5 5 AMP cable negro/lila
PIN 24 - NEGATIVO
DESDE EL FUSIBLE SC11 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTOR FARO DERECHO (alimentación unidad faro)
DESDE EL FUSIBLE SC47 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTOR FARO IZQUIERDO (alimentación unidad faro)
Hola foreros,
Perdonar si me salgo un poco del guión, pero únicamente quería haceros una consulta.
Mi vehículo del año 2006 posee faros bixenon de serie; ¿Se podría colocar el sistema AFS de alumbrado en curva?
He leido algo por ahí pero no me queda muy claro,
Gracias por vuestras aportaciones.
Si, si cambias faros, Unidad de control y cableado, los faros no son iguales porque llevan cada uno una unidad de control y los servos de altura y curvas, la unudad de control aLWR tambien varia y el cableado tambienes diferente. espero habertelo aclarado.i
