Onlywind Publicado 19 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Muchas gracias andrestitto, no me fije bien perdona!!! Mil gracias, eres un fenomeno, menos mal que tenemos tus aportaciones que si no.....jajaja Mil gracias y un saludo Responder
galsmark Publicado 20 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 (editado) aunque economicamenta la opcion de pasar a AFS de ALWR no es muy rentable, si que es muchiiiiiiiiiiiisimo mas sencilla que hacerlo desde 0. Yo puse la instalacion del AFS desde 0 (con sistema de lavafaros) y encantado de la vida.. Editado 20 de Diciembre del 2010 por galsmark Responder
Air Crusan Publicado 20 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 galsmark dijo: aunque economicamenta la opcion de pasar a AFS de ALWR no es muy rentable, si que es muchiiiiiiiiiiiisimo mas sencilla que hacerlo desde 0. Yo puse la instalacion del AFS desde 0 (con sistema de lavafaros) y encantado de la vida.. Perdón, pero podríais explicarme qué son las siglas ALWR y AFS? Gracias!!! Responder
andresttitto Publicado 20 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2010 aLWR..........regulacion automatica del alcance de luces dLWR..........regulacion dinamica del alcance de luces AFS.............luces direccionables o luces de curva Responder
rlaurent Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 andresttitto dijo: REFERENCIAS1 - Unidad de control ALW r 8P0 907 357 G cambiada a la (J) 1/08/2008 (X1 pieza) 1 - Unidad de control ALW r + AFS 4F0 907 357 F (x1 pieza) (si es con luces de curva) 2 - Sensor delantero izquierdo 1K0 941 274 B (X1 pieza) 3 - Sensor trasero izquierdo 1K0 941 273 E cambiado a la (N) 1/05/2008 (X1 piezas) 4 - Conector unidad de control 4E0 972 726 (Negro 26 polos) (X1 pieza) 5 - Conector sensor nivel 4B0 973 712 (4 polos) (X2 piezas) 6 - Tuerca remache ciego N105 977 01 (X2 piezas) Componentes ASIGNACION PINES Bixenon UNIDAD DE CONTROL conector de 26 polos Negro PIN 2 - BUS CAN (HIGH) MOTOPROPULSOR pin 6 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/Blanco PIN 3 - BUS CAN (LOW) MOTOPROPULSOR pin 16 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/marón PIN 6 - PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO PIN 7 - PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 8 - PIN 4 CONECTOR D (11 polos Marrón) UNIDAD DE CONTROL P. RED DE ABORDO cable Amarillo/Negro PIN 10 - PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 11 - PIN 1 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 12 - PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO PIN 15 - PIN 1 SERVOMOTOR FARO DECECHO PIN 16 - PIN 3 SERVOMOTOR FAR IZQUIERDO PIN 17 - PIN 1 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO PIN 18 - PIN 4 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO PIN 19 - PIN 2 SEVOMOTOR FARO IZQUIERDO PIN 20 - PIN 4 SEVOMOTOR FARO DERECHO PIN 21 - PIN 2 SEVOMOTOR FARO DERECHO PIN 22 - PIN 3 SEVOMOTOR FARO DERECHO PIN 23 - FUSIBLE SC7 5 AMP (Bixenon) PIN 24 - NEGATIVO PIN 25 - PIN 2 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO ASIGNACION PINES Bixenon + ASFS UNIDAD DE CONTROL conector de 26 polos Azul PIN 2 - BUS CAN (HIGH) MOTOPROPULSOR pin 6 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/Blanco PIN 3 - BUS CAN (LOW) MOTOPROPULSOR pin 16 conector A negro 20 polos interfaz de diagnostico p. bus datos cable Naranja/marón PIN 6 - PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 7 - PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO PIN 10 - PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO PIN 11 - PIN 1 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 12 - PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 18 - PIN 1 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (High-Bus) PIN 19 - PIN 2 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO Conexión (Low-Bus) PIN 21 - PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO PIN 22 - PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO PIN 23 - FUSIBEL SC5 5 AMP cable negro/lila PIN 24 - NEGATIVO PIN 25 - PIN 2 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO DESDE EL FUSIBLE SC11 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTOR FARO DERECHO (alimentación unidad faro) DESDE EL FUSIBLE SC47 DE 5 AMP AL PIN N 4 CONECTOR FARO IZQUIERDO (alimentación unidad faro) Gracias CRACK!! La asignacion de pines para Xenon sera la misma que para bi-xenon (sin ASFS) ¿verdad? Responder
Air Crusan Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 andresttitto dijo: aLWR..........regulacion automatica del alcance de lucesdLWR..........regulacion dinamica del alcance de luces AFS.............luces direccionables o luces de curva Gracias... ahora me surge otra duda, regulación dinámica de alcance de luces significa la regulación manual? Responder
andresttitto Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 regulacion dinamica, regula la altura de luces en un estado dinamico del vehiculo, dependiendo de la velocidad y nivel entre los dos ejes del mismo. Responder
andresttitto Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 (editado) Gracias CRACK!! :ranting2: La asignacion de pines para Xenon sera la misma que para bi-xenon (sin ASFS) ¿verdad? rlaurent no habia visto tu cuestion, si el pineado es el mismo lo unico que cambia es el número de fusible del que se alimenta la centralita. siento el retardo. Editado 22 de Diciembre del 2010 por andresttitto Responder
Air Crusan Publicado 23 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2010 andresttitto dijo: regulacion dinamica, regula la altura de luces en un estado dinamico del vehiculo, dependiendo de la velocidad y nivel entre los dos ejes del mismo. OK, gracias Responder
rlaurent Publicado 1 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2011 andresttitto dijo: Cita Gracias CRACK!! :drool: La asignacion de pines para Xenon sera la misma que para bi-xenon (sin ASFS) ¿verdad? rlaurent no habia visto tu cuestion, si el pineado es el mismo lo unico que cambia es el número de fusible del que se alimenta la centralita. siento el retardo. Gracias de nuevo crack!! :drool: Responder
andresttitto Publicado 18 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2011 andresttitto dijo: Para hacer el adaptador de Halógeno a Bixenon necesitamos los siguientes conectores CONECTOR MACHO 10 PINES 1J0 973 835 (X2 piezas) juego cables 000 979 022 E CONECTOR HEMBRA 14 PINES 1J0 973 737 (X2 piezas) juego cables 000 979 019 E y 000 979 131 E Y pasar al habitáculo dos cables para los obturadores del Bixenon y conectarlos a la unidad de red de abordo más adelante explico donde conectarlos PINEADO CONECTORES FAROS HALOGENO 10 pines BIXENON 14 Pines 1 PIN 4 CONECTOR T7 MANDO LUCES 1 MOTOR REGULACION 2 PIN 3 CONECTOR T7 MANDO LUCES 2 MOTOR REGULACION 3 MASA 3 MOTOR REGULACION 4 LIBRE 4 MOTOR REGULACION 5 MASA 5 MASA 6 LUZ DE CRUCE 6 LUZ DE CRUCE 7 MASA 7 MASA 8 LUZ CARRETERA 8 LIBRE 9 INTERMITENTE 9 INTERMITENTE 10 LUZ POSICION 10 LUZ POSICION 11 OBTURADOR LUZ CRUCE 12 LUZ CIRCULACION DIURNA 13 LIBRE 14 MASA ADAPTADOR 10 PINES 14 PINES PIN 3 ----------------------------------- PIN 14 PIN 5 ----------------------------------- PIN 5 PIN 6 ----------------------------------- PIN 6 PIN 7 ----------------------------------- PIN 7 PIN 8 ---------------------------------- PIN 12 PIN 9 ----------------------------------- PIN 9 PIN 10 --------------------------------- PIN 10 Faro Izquierdo PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 Pines al PIN 6 DEL CONECTOR T11c MARRON DE 11 contactos conector D unidad de red de abordo. juego cables 000 979 025 E Faro derecho PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 Pines al PIN 5 DEL CONECTOR T11b NEGRO DE 11 contactos conector B unidad de red de abordo. juego cables 000 979 025 E estos dos ultimos son los de los obturadores del bixenon despues de esto a codificar Hay que activar en el Byte o el bit 1 y en el Byte 17 hay que activar el bit 1 para activar las luces diurnas la unidad de red de abordo tiene que ser de 23 BYTES como minimo. lo explicare mas adelnate. con esto ya tenemos funcionando el Bixenon, perdemos la regulacion manual de los faros los motores no son compatibles a montar la regulacion automatica...................................................................... ..............continuara. Rectifico un error Faro derecho PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 Pines al PIN 5 DEL CONECTOR T11b NEGRO DE 11 contactos conector B unidad de red de abordo. juego cables 000 979 025 E donde pone conector B es el A quedaria asi: Faro derecho PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 Pines al PIN 5 DEL CONECTOR T11b NEGRO DE 11 contactos conector A unidad de red de abordo. juego cables 000 979 025 E siento el error Responder
