Hola buenas tardes, haber os comento aver si me podeis aconsejar, gracias.
Estoy construyendole una casita a mi perro,la estoy haciendo con tablero DM 16mm y planchas de corcho para aislar, ahora me falta proteger el tejado, he visto en muchas paginas que lo que mas se pone es la tela asfaltica, pero en mi ciudad no la encuentro, entonces en una tienda de pintura, me ha dicho que tambien es bueno la fibra de vidrio, pero no se si contiene algun tipo de toxico o algo que pudiera perjudicar al animal, ¿que opinais?
Muchas Gracias, en breve pondre fotos de cuando la tenga terminada.
Salu2. :thumbsup:
En cualquier almacén de construcción, por pequeño que sea, tienen que tener tela asfáltica. Sino, puedes pedir un rollo de PVC que es parecido. También puedes pintarlo con caucho o ponerle un onduline y sería una caseta de perro pija.
Tela Asfáltica. ( no hace falta que la pegues con calor)
PVC
Pintura Caucho
Esto se pinta a brocha.
Onduline
Suerte con la ñapa.
La pintura requiere mas mantenimiento que la tela asfaltica, es decir que al cabo de unos años tendras que darle otra manita de pintura para que no le entre agua :ranting2: y se te moje el perro.
Si en tu ciudad no encuentras tela asfaltica no se si comentarte otros materiales que podrias utilizar, pero te doy algunas ideas mas:
- En el mercado hay placas de muchos tipos: bituminosas (onduline, texa, danosa...), fibrocemento (eternit... ), fibra de vidrio (coim), acero, etc.
se recortan, con un par de placas y ejecutar con cuidado las uniones lo tienes listo. Se usan mucho para colocar bajo tejas, pero las hay para dejarlas vistas.
- Paneles sandwich tipo "Thermochip" si quieres aislamiento bajo la cubierta, mira las imagenes en internet, tienen un acabado de madera y nucleo de aislamiento, asi estara mas aislado, aunque si haces las paredes con DM no servira de mucho aislar la cubierta unicamente..... :laugh:
- Otra opcion son las tejas asfalticas, son muy rapidas de colocar, quedan bien y encima te impermeabilizan, te pongo una pagina donde las utilizan para una pergola y tambien puedes ver los paneles sandwich con aislamiento:
tejas asfalticas
espero que te sirva :thumbsup:
este post sin fotos no vale nada :p de momento nos puedes ir poniendo los planos ;)
la tela asfáltica no es difícil de conseguir... pero te han dado muuchas ideas, k suerte tiene tu perrooooooooo, peazo chalet :drooling:
En esta web tienes todas las posibilidades de cubiertas que hay. Además te lo envían a casa. Los precios son de los mas económicos que he visto, el problema son los portes, pero aún así, a mi me mereció la pena con la tégola para mi porche.
Espero que te sirva,
saludos.
