  • Respuestas 141
Posted Images
hola! quisiera que alguien me ayudara diciendome la confuguracion para activar el ads en mi caso llevo servo tronic y solo quiero modificar la respuesta del acelerador.... me hariais un gran favor poniendome la configuracion entera por que me he bajado el manual y esta opcion no aparece de activar ads! gracias y no se que haria sin vosotros!!!!
No se si tienes MMI 3G o no...pero ahi te va la activacion para el MMI 3G(ATENCION SOLO PARA MMI 3G NO USARLA SI NO ES MMI3G)
AUDI DRIVE SELECT PARA MMI 3G
Antes de nada hay que activar el menu oculto en el MMI 3G:
[5F - Information Electr.]
[Adaptation - 10] -> Channell 6 -> Channel 0 to 1
Exit
Pulsar CAR+SETUP durante 6 segundos cada vez que se necesite que salga el Menú Oculto.
Precaucion: Mantengase lejos del bootloader(esto no se lo que es pero ya sabes...si lo ves ni tocarlo jejeje)
Paso 1.- Coding 09-Central electric:
Byte 7, bit 5, change 0 to 1
Byte 17, bit 7, change 0 to 1
Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17.
[09-Cent. Elect.]
[security access -16] (La contraseña por defecto es 20113)
[Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 04
4 = Individual (Se seleccion 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI)
1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual
Activar Audi Drive Select en el Menu Oculto 3G
Para activar MMI 3G Ir al menu oculto, selecr "Car" menu, Select "cardevidelist", Scroll down and check carisma.
Now go back, and still in the "car" menu, slect " carmenuoperation". Scroll down to carisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it.
Restart MMI(Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.)
Y ahora de nuevo en el Vag-com:
En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI:
Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO
Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA
Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO
Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA
(este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección.
Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI
Esta codificacion es solo para MMI3G, cuidado con hacerlo en otro modelo.
quiero activar ads en mi a4, solo quiero modificar la respuesta del acelerador ya qe tengo servotronic y estoy cntento cn la direccion... me podrias poner la configuracion cn el vag que debo hacer para activar ads y modificar solo la respuesta del acelerador para mmi sin navegador!! graciass
Vale.....ya se lo que quieres ahcer....eso no se peude ahcer si no lelvas el MMI3G que lo modificas a traves del MMI
En nuestro caso solo se puede cambiar de Dynamic a confort y a Auto conectando el Pc al coche cada vez que queramos cambiar tal y como ha indicado en ese post Jabicho. No es como los que tienen MMI que pueden cambiar varias partes por separado
Editado por Asturr
  • 2 meses más tarde...
¿Alguien puede explicarme para qué sirve exactamente esta modificación?
34. Activación de la función Tiptronic en volantes multifunción con levas de 3 ó 4 radios instalados en vehículos equipados con cambios automáticos. (Sólo para vehículos con volante multifunción instalado de serie) (Nueva)
Yo tengo volante 3 radios y cambio auto, pero no se lo que hace realmente...
PD. ¿Seguimos sin tener código vagcom que al pulsar botón cierre 2 segundos cierre todo incluido techo sin estar todo el rato pulsando?
Nada Toni, de momento no he visto nada y mira que hay un guiri (americano) que lo hace.....
En fin
Esta función del tiptronic en volantes multifunción con levas es para cuando tienes cambio automático con volante multifunción sin levas y quieres instalar y codificar uno con levas.
Un saludo. :thumbsup:
  • 5 meses más tarde...
Hola compañeros no hay nuevas activaciones pal vagcom para nuestros b8? Tb pienso que se tendria que actializar el manual con las ultimas activaciones mas usadas a parte de las que ya hay como que hacer para poder subir algo o bajar las luces de xenon, lo de poner lo dinamic, confort para los que no tienen creo el llamado ads que se modifica con los botones o los que tienen para modificarlo en el mmi y alguna cosilla mas
