<br />No, no es fallo d bombilla ya q puse la del lado contrario q si va y sigue sin encenderse<br />
<br /><br /><br />
Y si al poner la del lado derecho la pusiste tambien al reves...?
La solucion mas sencilla suele ser la mas probable...
Feliz Navidad.
  • Respuestas 44
<br /><br /><br />
Feliz Navidad.
No, ya que la bombilla va en una pieza de plastico y solo lo que hice es pasarla al otro lado sin sacarla asi que no es que la pusiera mal
¿Te miraron el plafón con el polímetro?
Con respecto al tema del antiniebla. Cuando dices que se supone que se enciende cuando vas circulando y giras a izquierdas, habrás comprobado que efectivamente se enciende no?
¿Lo has activado con el VCDS? Si realmente has comprobado que la bombilla y su anclaje/conexión no es el motivo, cambiándolas una por otra por ejemplo. No le veo explicación lógica a esa asimetría en el mensaje de error.
La única diferencia que veo entre que te de error o no, es la velocidad a la que circulas ¿No es así?
No, aun no me han podido ver lo del plafon. Y lo del antiniebla solo me pasa a veces, no siempre y si se ilumina el antiniebla por lo menos cuando me pasa estoy aparcando y voy claro lento y luego al salir q se pone lo del leaving home pues estan encendidas las dos bombillas antiniebla
VCDS? Q es eso? no active nada. y el anclaje esta como en el otro lado y si fuera la conexion supongo no se encenderia ni parado
Editado por alagar27
  • 4 años más tarde...
Se que es un tema super antiguo pero me está pasando esto mismo pero con las dos luces de lectura delanteras.
Lo llegaste a solucionar alagar?
Muchas gracias
Eooo
Sí lo llegue a solucionar pero no recuerdo el problema cual fue
Me lo arreglo un colega
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Con vagcom seguro que no
No se si soldó algo porque no vi lo que hizo ni le pregunte
.... no vi lo que hizo ni le pregunte
Pues después de estos años ya estas demorando algo en preguntarle.
Un hilo es útil si exponemos desenlace del problema y si es posible cómo resolverlo. No dejarlo tirado con un "Eooo"
No colgué el desenlace porque no sabia la solución
Y difícil esta que le pregunte ya que hace tiempo no está por el foro y no tengo contacto ninguno con el además que seguro que ni se acordará ya que hace años de ello
hola ademas de verdad
lo de eoooooooooooooo es para fliparlo
pregunto,pregunto,pregunto pero luego no me acuerdo,es que me lo hizo uno y no pregunte,venga vete a flipar a otro lado, si yo leyendo el hilo tenia curiosidad de saber cual era el fallo,vas a venir tu ahora diciendo que ni preguntastes al que te lo hizo siendo tu el propio afectado con la averia jajajajajaja
pa fliparlo
Editado por RJ32
