Hola, buenas, me estoy volviendo loco, a ver si me podeis decir de que puede ser que no me salga aire caliente,he cambiado el termostato , el termocontacto,
he mirado los servomotores y funcionan todos, los tubos que entran a la calefaccin estan calientes y la bomba de agua bombea al vaso de expansion.
Lo que si me he dado cuenta que el tubo que va desde el termostato al radiador esta frio y la temperatura tarda en llegar a 90 grados en 5 minutos o sea que el termostato creo que esta bien.
Le he pasado el vag y me error en el climatizador, creis que puede ser del climatizador que no me salga aire caliente o de que creis que pueda ser.
Gracias anticipadas
  • Respuestas 47
hola compi, mira puede ser el clima enefecto, que to te abra la trampilla osea que no cambie a calor o lo que me paso ami, que el radiador de la calefacción esté sucio, con lo cual no tienes aire frio, prueba a meter agua con una mangera por los tubos que entran al salpicadero y dejala correr un rato aver que tal, y si quieres saber si es del clima tendrás que asomarte por la parte del copiloto mirando haciadentro de la consola central, mi cuando seleccione "HI", mira si se mueve la palometa blanca y escucharas el ruido de un motorcito electrico, si no es asi, pues a seguir investigando. suerte.
Gerardosky, el servomotor me funciona,el liquido refrigerante esta limpio y le he echado un producto para limpiar el circuito y na de na.
No se ya lo que hacer, me tiene loco
Un saludo grande
radiador de la calefaccion obstruido o tapizado? Hace poco que hay un post con todos los detalles
Hola Zeimon, pero yo saco los manguitos que entran a la calefaccion y sale el anticongelante limpisimo, lo de tapizado que quieres decir
UN SALUDO
que esta obstruido por fuera seguro entonces no trasmite la calor pero no te confies, metele presion con la manguera a mi me funcionó. por probar.....
Gerardosky, que quieres decir que por fuera el radiador esta lleno de m**** y de pelusa, por cierto cuantos radiadores llevan dentro del habitaculo 1 o 2 radiadores, es que tuve q cambiarlo hace 3 años por que se me estropeo el aire y tenia una perdida de gas y ya no me acuerdo si lleva uno o dos, el de calefaccion o el del aire acondicionado
GRACIAS
A mi me pasaba igual, no me calentaba nada. Le meti un limoiador de radiadores y lo tuve a ralenti el tiempo que me decia el fabricante, luego lo mismo con agua, pero dos veces durante media hora, y luego con la manguera directamente por la entrada del radiador de la calefaccion. Y te puedo asegurar que todas las veces sacaba mucho barrillo.
Zeimon, tu me pudes decir si van 1 o 2 radiadores en el habitaculo, si hay uno para calefaccion y otro para aire acondicionado.
gracias
comañero solo lleva 1, se denomina intercambiador de laor
Pues entonces ese radiador fue el q cambie hace tres años porque me perdia gas del aire acondicionado, q por cierto tuve q desmontar todo el salpicadero, por eso me extrañaba por lo del agua y el freon del aire acondicionado.
Mirare el modulo de climatizacion que se me suele jod** un integrado que hay de la marca elmos y que tuve que pedir a china a traves de mi empresa porque aki en españa no los hay, pedire otros 10 integrados jeje.
Lo que me tiene mosca es el tubo que va del termostato al radiador q esta frio cuando el coche esta a 90 grados
Gracias gerardosky
