jhonny_a4 Publicado 11 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2010 Buenas estaba con el coche lavandolo y cuando llegue a casa aparcando me hizo un ruido y se apago,ahora el problema es que le doy a encender y el motor no arranca,le das y patina es como si no cogiera algo uque hace que arranque no se como explicarlo. el coche lo compre nuevo y tiene 58000km ya que no lo utilizo mucho,dejo este dato por si ayuda. un saludo Responder
CHARLY® Publicado 11 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2010 Pues no se lo que puede ser,llevalo a un taller y que te lo miren,eso si no vallas a un servicio oficial porque te van a meter una clavada de tres pares,eso cualquier mecanico de barrio te lo soluciona. S2 Responder
Pisko Publicado 11 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2010 Pudiera ser un problema con el motor de la puesta en marcha. Puede ser que el embrague bendix, que por el motivo que sea, no engrana y no mueve el motor, de ahi ese ruido raro. Un electromecánico un poco hábil es probable que te lo resuelva. Un saludo Responder
WAJE Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Yo estoy con el compañero pysco pero lo que me mosquea es eso de que se te haya parado no tyene poruqe pararse por estar mal el motor de arranque Responder
jhonny_a4 Publicado 13 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 Yo estoy con el compañero pysco pero lo que me mosquea es eso de que se te haya parado no tyene poruqe pararse por estar mal el motor de arranque bueno es que hay me esplique mal,resulta que el coche cuando estaba aparcando me empezo hacer un ruido y yo lo pare y al querer encenderlo es cuando me pasa esto,que no arranca y patina gracias a todos por responder,haber si con este dato que no puse o me explique mal lo sabeis mejor la averia Responder
jhonny_a4 Publicado 15 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Bueno he ido a un mecanico y la correa de destribucion esta bien,pero dice que habra patinado y por eso no va,me ha dicho que que hay que desmontar y llebar el motor a rectificar valvulas y no se que mas,desmontar el morro,cambiar bomba de agua y no se que mas,total unos 1500€ .esto es normal. Yo ahora que me acuerdo la aguja de la temperatura no subia es como si se fuera roto el termostato puede ser que se haiga roto el motor por esto? Responder
Speed1.8T Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 que motor es? cuantos años tiene? Ha podido entrar agua en la correa de discitribucion, y algo raro ha hecho por ahi que se ha pasado... pero me parece ami muuuuuuuuuuy, extraño que entre agua en la distribucion, estabas lavando el coche? o el motor? Responder
jhonny_a4 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 que motor es? cuantos años tiene? Ha podido entrar agua en la correa de discitribucion, y algo raro ha hecho por ahi que se ha pasado... pero me parece ami muuuuuuuuuuy, extraño que entre agua en la distribucion, estabas lavando el coche? o el motor? madre mia ahora me dice que esta gripado,peo yo me pregunto como puede ser si a mi no se me encendio el aceite ni nada. el motor es el 1.8t no se si es el de 150cv o 163cv tiene 58000 kilometros reales ya que el coche lo compre nuevo,es de finales dl 2001 es posible que este gripado si el coche tenia aceite? gracias Responder
Er_Tuercas Publicado 22 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2010 yo que tu probaria llevarloi a un taller oficial, 1º xk lo de la distribucion se lo ha inventao pa sakarte pasta, 2º lo de gripado dudo muxisimo eso xk si estuviera gripado el coxe no se podria mover se kedaria como si tuviera el freno de mano exado as comprobado eso?, 3º yo apostaria por la puesta en marxa y para ese problema llevalo al concesionario xk me da la impresion de k te estan engañando Responder
