Bueno, el caso es que hace un mes largo me dieron un golpe en el lateral del coche, tengo un 3 puertas, el golpe era en la aprte derecha desde la puerta (no
incluida) hasta la rueda. Lo lleve a reparar aqui en Madrid, en talleres Ros Motor y parecia que todo bien, pero hoy me he dado cuenta de que es como si llevase
trozitos de metal en alguna parte del coche que en las curvas "ruedan" de izquierda a derecha de la parte trasera del coche, no se si me estoy explicando, en
alguna parte "encerrados" han quedado virutas de metal de la reparacion que me realizaron, claro es molesto de narices y la verdad es que no tengo ni idea de
que hacer, no se si eso se puede sacar no se si eso me tienen que "rajar" el metal para sacarlo y bueno pues no se a ver si me aocnsejabais que hacer.
Gracias y perdon por la parrafada!!
Hola yo lo que haría es ir al taller que me hizo la reparación y comentárselo, lo más lógico es que ellos se encarguen de averiguar lo que es y de arreglarlo, si se ponen tontos, pídeles el libro de reclamacionres, que tienen obliglación de tener uno y de dártelo y pon una reclamación, lo que rellenes tiene que ser por triplicado, una hoja para ti, una para el taller y otra se queda en el libro, ya que los suelen revisar de consumo, con la hoja que te quedas tu, te vas a una oficna del consumidor y te aseguro que en un mes a lo máximo se solucino el problema, todo esto si el del taller se pone tonto, aunque lo dudo, lo más lógico es que te lo arregle.
Saludos y suerte.
Pues no se si rompieron el cristal, es que a ver, yo no se como se realiza una reparacion de este tipo, lo que se es que despues de la reparacion levante los
asientos de la parte de atras y debajo habia un monton de restos de la reparacion, trozos de metar, algun platico etc etc... por eso digo que imagino que son
trozos de metal que han quedado en algun hueco "encerrados" se que es raro lo que digo, pero es que parece que llevo el cochce lleno de canicas que van de
lado a lado en cada curva.
Y lo de volver al taller, se que es lo que deberia de hacer, pero nada mas hacerme la reparacion ya tuve que volver dos veces, la primera por que me dejaron el
morro y el faro del coche llenos de "laca" de haber pintado el lateral y por que en el guardabarros trasero tenia unos arañazos, y la segunda porque uno de los
cinturones de la parte trasera lo habian dejado mal puesto, lo habian desmontado y al volver a fijar la parte baja, lo dejaron doblado, es decir el cinturon nunca
quedaba recto y pegado al asiento,(estaba torsionado). Entonces me da un poco de reparo volver al taller, sin mencionar que esta en el quinto c*** y que me
dejan un par de dias sin coche minimo.
Me ha costado bastante entenderte pero bueno.
Te rompieron el cristal?
De ser asi puede que se trate de trozitos de cristal rotos dentro de la puerta.
Se me ha olvidado comentar que dentro de la puerta no puede ser, por que los oigo de lado a lado del coche!
complicado no, si tienes localizado donde es, xq sino no vas a tener ke estar desmontando medio coxe hasta ke des con ello,llevalo a donde te lo repararon y ke se busken la vida,te digo lo de los remaches xq mi padre se compro un q5 hara 2 meses y notabamos eso ruidos al girar, y era ke se habian dejado lo ke cae de los remaches dentro del porton al poner la matricula,lo desmontamos y ya esta,hay cada ñapas,,,,
jod** que desesperacion... si hubiese un taller bueno de verdad...se iban a hacer de oro!! no creo que sea tan dificil hacer las cosas con un poco mas de decoro, un poco mejor y con mucho mas cuidado, si fuese suyo el coche seguro que lo hacian mucho mejor!!
No le des mas vueltas,vas al taller y que te lo solucionen. La verdad que os complicais la vida... el tiempo que se pierde en los post para preguntar y averiguar que puede ser se puede utilizar en llevar el coche al taller. Entre mas tiempo dejes pasar mas se lavaran las manos
Eso pasa por ir a la casa. Muerte a los concesionarios YA!
Vete a reclamar hasta que te solucionen el problema, no te arrugues. Además, por lo que cuentas son unos manitas de cuidado. Caña al mono!! :bsh1:
Ya nos contarás.
Saludos,
g.
Yo, a no ser que sea mecanica "jodida" o este en garantia no lo llevo al concesionario. Hay talleres que son mas profesionales, cabe recordar que los mecanicos de los concesionarios son realmente "cambiadores de piezas" y eso no lo digo yo, lo dicen propios mecanicos de seat,audi y hyundai (amigos mios). Si algo no va bien, no miran arreglarlo,pieza nueva y listo. Durante la garantia es pefecto,tienes pieza nueva, luego ya no lo es tanto cuando te sablan...
