luis5.9 Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 buenas foreros a ver si me podeis echar una mano con este tema, os cuento: acabo de comprar un compresor de aire acondicionado para mi coupe y la duda que tengo es si tengo que cambiar algo antes de ponerlo y cargarlo? lo que pasa esq cuando me compre el coche el compresor ya no funcionava ni tenia la correa, asi que lleva basatante tiempo sin funcionar. y por el tema de cambio de gas hay que cambiar alguna junta o alguna otra cosa.?' un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Si el compresor es para tu coche y el antiguo dueño no ha hecho ninguna modificacion rara para anular el compresor entonces solo es plug&play Responder
luis5.9 Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Si el compresor es para tu coche y el antiguo dueño no ha hecho ninguna modificacion rara para anular el compresor entonces solo es plug&play si el compresor es igual al viejo, pero me a salido la duda por llevar tanto tiempo el circuito sin funcionar, y tambien como ya no cargan con el mismo gas de antes no sabia se havia que cambiar algo. otra cosa, llevo algun tiempo rodando con el coche sin compresor viejo puesto y e visto en la cochera una pequeña mancha negra medio roja justo por debajo de donde tengo sujetos los tubos, me imagino que son los tubos que lo van echando, pero es mui poquito unas gotas, por esto no tengo que procuparme verdad? gracias ROMULO TDI SALUDOS Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Normalmente lo que se hace al montar el compresor (sobre todo con compresores nuevos) es hacer una limpieza de circuito para evitar que el compresor nuevo se grupe en dos dias, en tu caso tambien la haria una vez montado el compresor, nunca le viene mal. Sobre el gas hay un sustituto, que no te carguen el gas nuevo, que te carguen el sustituto por que si te cargan el nuevo te vas a cargar el algo seguro, si quieres cargar con gas nuevo tienes que hacer la conversion del circuito que creo que sale por unos 150 euros mas carga. Lo del liquido en el suelo no te pùedo decir, pueden ser mil cosas, aceite, liquido hidraulico,.... no se, muchas cosas. s2 Responder
luis5.9 Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 gracias ROMULO TDI, lo que haré es la limpieza esa y cargare con el gas substituto. la limpiza como se hace hechandole algo al ciruito, me puedes decir como se hace?? u saludo Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 gracias ROMULO TDI, lo que haré es la limpieza esa y cargare con el gas substituto. la limpiza como se hace hechandole algo al ciruito,me puedes decir como se hace?? u saludo La limpieza ya te la hacen en donde cargues el circuito, se hace generando vacio en el circuito y eso provoca que salga toda la m****, despues meten aceite nuevo para el compresor y gas, y listo. s2. Responder
luis5.9 Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 gracias romulo tdi, un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 A mandar. Responder
Kikinet Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 cambia tambien el deshidratador, uqe funcionando bien recomiendan hacerlo casa diez años y si el circuito lleva abierto al exterior por untiempo prolongado tambien. Responder
luis5.9 Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 cambia tambien el deshidratador, uqe funcionando bien recomiendan hacerlo casa diez años y si el circuito lleva abierto al exterior por untiempo prolongado tambien. vale, no se lo que es, que puede valer el deshidratador?? y en que sitio va eso un saludo y gracias kikinet Responder
ausin_80 Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 como bien dice kikinet seria aconsejable cambia el filtro deshidratador,sirve para absorber la humedad del circuito,y si lo has tenido mucho tiempo al aire estara saturado.es como un filtro de aceite grande color acero,se diferencia bastante bien.saludos Responder
RomuloTDI Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 cambia tambien el deshidratador, uqe funcionando bien recomiendan hacerlo casa diez años y si el circuito lleva abierto al exterior por untiempo prolongado tambien. vale, no se lo que es, que puede valer el deshidratador?? y en que sitio va eso un saludo y gracias kikinet Su nombre es secador, y es esto (este es para mi coche, para un Galant 2.0td): http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=491 Responder
Sito87 Publicado 13 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 kikinet podrias echarme una mano en mi hilo? http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=247590 Responder
luis5.9 Publicado 13 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2010 gracias a todos por la contestacion y se me an quitados laas dudas que tenia, me toca a pedir el filtro y ya esta, no creo que valga mucho. saludos y una vez mas gracias Responder
