He aquí el esquema que me he realizado con ayuda del ElsaWin para la fabricación del cableado.
Indicar que el conmutador E266 para el APS viene integrado en el conmutador del ESP y cortinilla trasera eléctrica por lo que varios de los pines que lleva el conmutador ya estarán cableados.
La única duda que tengo para E266 es si hay que cablear el pin 7 que va a J519. Creo que este pin solo hace referencia a la cortinilla eléctrica trasera pero por otro lado, es la única conexión que veo de todo el sistema APS del/tras que va al cerebro del coche para que se puedan mostrar los grafico en el MMI.
Otra duda que tengo es el tema de la conexión de los pines 6 y 15 del terminal T16e Marrón que va conectado al CAN del lado acompañante. Para que vale esta conexión?? Donde localizo B672-B677. Buscando, he localizado que 2 pines del freno de mano van también al CAN por lo que los mas fácil es empalmar a estos.
La ultima duda hace referencia al pin 11 y pin 2 de los sensores los cuales terminan en X68 y X65. Definitivamente no se que es esto.
A quien pueda solventarme estos problemas lo considerare un genio....jajajja
javiii, donde te has metido???? Me puedes comentar algo???
Saludos y mil gracias!!!
  • Respuestas 146
Buenas paul!
Ultimamente estoy liado con otras cosas y tengo el foro un poco abandonado :innocent:
La verdad es que como todo esto lo hice hace tiempo y tengo memoria de pescao :ranting2: no lo recuerdo mucho, pero te puedo decir que las conexiones x68 y x65 no son nada, no tienes que conectar nada más ahí (supongo que se refiere al sitio donde se empalman todos los cables).
Sobre el pin7 no lo recuerdo pero creo que no te hace falta, y las conexiones CAN yo ya las llevaba hechas al tener APS trasero de serie, pero me parece buena tu idea de sacarlas del freno de mano.
Conectalo así, pruebas y pasas vag-com hasta no tener errores.
suerte, un saludo!
Buenas paul!
suerte, un saludo!
Muuuuuchas gracias javiii por tu respuesta.
Haber que tal sale todo esto, ya os contare.
Saludos!!!
  • 3 semanas más tarde...
Buenas,
Ya tengo los sensores traseros montados en el paragolpes nuevo Sline que he puesto. En el taller me han puesto los sensores y el cable hasta el maletero. Ahora me toca a mi terminar la conexión (ya tengo todos los componentes).
Un par de cosas:
Según ElsaWin, de origen los 12v se cogen de los fusibles (borne 15) que están en el maletero (parte derecha) al igual que la toma de tierra.
El manual de cableado de Stagemotion indica que pongamos fusible en algún borne 15 de los fusibles delanteros lado acompañante y a la toma de tierra que purula por ahí.
La verdad es que da igual mientras sea del borne 15. Solo quiero que alguien me confirme que de origen 12v y tierra van en el maletero, muchos ya saben que soy mu "especialito" con estos temas......jajajaja.
La última se refiere a pasar el cable de los sensores delanteros desde el habitáculo al vano motor.
Javiii comenta que hay que llevar el cable desde el maletero hasta la guantera. Luego llevarlos debajo del volante, desmontar un par de cosas y pasarlo hacia el motor.
Stagemotion comenta más menos lo mismo, pero al llegar a la guantera, comentan que desmontemos la cubierta del filtro del habitáculo para pasar los cables por una hendidura (sin tener que pasar los cables debajo del volante).
Alguien me puede recomendar algo con este tema????
Gracias x1000!!!
Buenas,
Un par de cosas:
Paul2008, yo llevo de origen el APS delantero y trasero dime donde miro lo de los fusibles para ver si te puedo ayudar o alguna foto donde hay que mirarlo, saludos :thumbsup:.
¡Hola
¿Cuál es el botón de referencia para activar / desactivar la APS, que se encuentra en el panel vertical (o el botón no es la activación / desactivación del ESP)?
Gracias
Buenas Davezz, la referencia es: 8K0 959 673 C V10, te adjunto imagen para que veas una y otra.
La de arriba es la que estaba puesta y la de abajo es la referencia que te he dado, decirte que aproveches para poner el mando del garaje en el boton de la cortinilla trasera.
Un saludo :thumbsup:.
Buenas,
Un par de cosas:
Buenas compi. Ya no hace falta, he puesto el fusible y masa en el maletero lado derecho.
Muchas gracias por todo.
Ahora estoy con otro problema......
Como pasar cables desde el habitáculo hasta el vano motor. No me aclaro con lo que comenta javiiii ni con lo que indica stagemotion.....
Javiii comenta algo asi como llevar cable debajo del volante. Luego desde el motor quitar la cuba del líquido limpiacristales.....pero no lo veo naaaaada claro.
Foto de la cuba quitada y tapa abierta donde se pueden ver cables, fusibles y demases:
Hola a tod@s,
tengo intención de ponerle el APS delantero (ya tengo el trasero), he leído todos los post,
muy bueno por cierto, felcicidades! :notworthy: , bueno, el caso es que quiero ponerle el pack
del delantero, y me gustaría preguntarles si alguien sabe dónde podría comprarlo.
Barajo 2 opciones: Stagemotion y Kufatec, pero si alguien sabe de algún sitio más barato,
me gustaría que lo comentase.
Muchas gracias de antemano y felicidades de nuevo
Juampe
Hola a tod@s,
Juampe
Buenas compi,
Yo estoy terminando de instalar la parte delantera. He comprado cables, centralita y soportes en Stagemotion, bastante más barato que en Audi y los sensores los he comprado por Ebay ahorrandome un dineral.
Saludos!
Hola Paul, esa es otra opción que barajo. Una pregunta que tengo es en el tema de los sensores.
¿has comprado dos tipos de sensores (para la parrilla y para la defensa, o todos iguales? Y de que color?
¿Me podrías decir donde los compraste?
Muchas gracias
Juampe
Los sensores los he buscado directamente en ebay Alemania www.ebay.de
He buscado directamente por la referencia para nuestros coches Audi A4 8K. La referencia es la misma para los del/tra, confirmalo llamando a recambios Audi:
4H0 919 275 A GRU
Te saldrán muchos, pintados (diferentes colores) o imprimados (a falta de aplicar la pintura). Yo los he encontrado pintados en negro, color de mi coche.
