hola,os explico,un amigo mio se compro el volante del tt ,el que venden en el foro con las costuras :drooling:blancas ;) ,bien,se lo voy a instalar yo ,viene con cables y con multifuncion el coche de el (a3 sportback 2005) ya tiene uno de tres radios multifuncion,a su vez ese volante que le quito al de mi amigo se lo voy a poner yo al mio (a4 b6 2004)con multifuncion tambien,pero 4 radios y calefactado.
Las dudas sonsi es en todos los casos plug&play,y si hay que codificar algo con el vag,lo digo por lo de calefactado del mio y no se si en general hay que hacer algo,y si hay que comprar algun cable, o puentearlo o algo se que hay airbag de un disparo o de dos.gracias por las repuestas que espero ansioso,gracias por cierto tasmbien tiene menos teclas que el mio que lleva rnse y tiene control por voz¿pierdo esa funcion?
Si todos son multifuncion no tienes problemas de compatibilidad, solo que puede ser que segun el año del coche el airbag sea monofase o bifase, y entonces se tendrian que puentear los cables.
hola parece que en el caso del mi b6 tengo que cambiar por lo menos el anillo del airbag,alguien me puede decir la referencia que necesito?el volante es de un a3 que pido el de un a3 o el de un b7?,he visto uno que se vendia en el foro hace 3 años y he puesto esa ref en ebay y aparece uno que no entiendo la traduccion pero al final pone chino,es bastante barato no se como saldran porque en el conce vale 200 creo no se si alguien lleva puesto esto gracias
